Текущее время: 12.07.2026 11:43
 Заголовок сообщения: сбой в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 11:58
рено лагуна 1.9 dci при наборе 2000 оборотов начинается вибрация и машинка тупит.где то после 2200 вибрация проходит и едет нормально. может турбине кердык приходит? подскажите кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: сбой в работе двигателя
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 2:30
не факт, что проблема в турбине, смотреть надо.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 0:15
У моего авто появились похожие симптомы. При наборе скорости, в районе 2000 оборотов, провал, как будто педаль "газа" резко бросил и опять нажал. Но вибраций при этом не замечал. После 2200 тоже все гуд. Может кто-нибудь знает в чем причина и поделится информацией?
LAGUNA II Grandtour 1.9 dCi (KG0G) 2001г.
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 2:33
еще раз пофторю, все индивидуально, даже при схожести проблемы, нужно слушать, щупать и если надо, читать.
Renault
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 21:23
Именно! Смотреть надо, ставить диагноз и лечить, а не гадать.
