Текущее время: 12.07.2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 19:52
Для этого надо знать, в какое место ставится эта штука. В разрыв чего-то или ещё куда.
Название "Кеды силы" как раз соответствует качеству устройства видимо.
Как правило не дорогие приблуды подрубаются в разрыв датчика давления в рампе. Ну и потом в мозг идет инфа о заниженном давлении, ТНВД поднимает до нужного (по факту получается выше). Итог я думаю понятен :)
Кароч бум следить за отчетами автора.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 20:42
А если бензиновая и нет датчика давления?
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 22:09
А ХЗ что там в бензинках делают, тем более в атмосферных.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 22:33
странно, нормальный чип тюнинг где есть реальный результат стоит поменьше вдвое.....
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 22:49
О, точно, а где ценник то? Вроде не было в теме. Скока это стОит?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 22:58
стоит это 300 баксов, как я понял.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 9:29
Обычно немного больше сотки стоит прошивка на Евро 0 или Евро 1 с вытекающими результатами.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 10:07
:shock:
Ну может за 300 оно как то получше работать будет. Хотя нормальная чиповка моего дрызеля стОит сотку, а на сдачу можно взять сканер и программатор и играться с прошивками сколько душе угодно. I_broken
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:28
blase писал(а):
:shock:
а сколько стоит вернуть всё как и было?
а тут удобно, надо-подключил, не надо отключил.
вот что пишут:
гугля писал(а):
POWER-box устанавливается между блоком управления двигателя и системой впрыска. POWER-box состоит из «железа» и встроенной программы. Он посылает заданные параметры блоку управления автомобиля, в следствии чего тот сам изменяет параметры впрыска.
Мы гарантируем не только высочайшее качество самого прибора POWER-box, но и штекеров и разъемов, предназначенных для подключения прибора и полное их соответствие модели автомобиля.
ВСЕ НАШИ БОКСЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С РАЗЪЕМАМИ, СОВМЕСТИМЫМИ СО ШТАТНЫМИ.
Современные системы не допускают даже малейшего отклонения от допустимых норм. Поэтому даже малая погрешность в контакте может иметь нежелательные последствия для вашего автомобиля! При установке Power-box, оригинальный блок управления остается без изменений. Следовательно, при обнаружении блоком POWER-box малейших ошибок в работе, двигатель автоматически возвращается в штатный режим без риска отключения во время работы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:35
После перепрошивки специалистами ни один человек не пойдет возвращать как было. Только после дилетантов проблемы.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 18:27
Бесплатно. Имея приблуды для этого сливаем прошивку, даем спецам на чип, они заливают чипованную, а дальше уже сам сливай, заливай, сравнивай, сам на свой страх и риск играйся :mrgreen:
Сканер себе купил, потрещу потом со знающими чем эти программаторы различаются и хватит ли дешевого для экспериментов :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 21:19
чёт топикстартер молчит.
где данные?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 19:20
Ну собственно и статистика:
Расход колеблется между 8 и 9 литрами. Это с монерой езды BMWистов. Пробег только по городу, даже без кольцевой. Если описать средний пробег между заводками и прогревами около 15км.
Много светофоров, и естественно с каждого тапка в пол.
Попробую покататься спокойно и позырить какой станет расход, ну это если получится. :D
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 20:42
Ждемс, пока га обычной л2 1.9 расход по городу 7-7.5
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 22:42
Это летом!? или средний? чисто город (пробки\светофоры) менее 8-8,5 не выходило. (при этом все исправно).
От прошивки можно большей отдачи получить (настроить под конкретный авто)!, нежели от "стандартных" боксов.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
