Текущее время: 14.07.2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: на сто развели руками
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 15:00
Валентинка писал(а):
о, для меня это пока очень сложно :D
Не так страшна реношка, как про неё рассказывают :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 18:56
ну чт, отвезла запчасти, жду вердикта мастеров...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 20:21
без нормального инструмента-местами очень даже страшна, за некоторые инженерные решения и способ их крепления я этих самых инженеров рено готов иногда укусить :draznit: :mrgreen: недавно разбирал рулевую колонку для замены руля с круизом и шлейфа под него. так там в одном месте были винты с ПЯТИлучевым торксом, у которого еще должна быть выемка по центру. как гриться-мосье знает толк в извращениях... под маслосливную пробку пришлось приобретать отдельную головку, на мегане еще получалось пользоваться обточенным под квадрат болтом, но в лагуне этот болт завернулся спиралью.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:19
Если что - то под пробку хорошо подходит квадрат от совковой оконной ручки. Постоянно его пользую.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:16
с пластиковой ручкой сломалась бы, а с металлической сломался бы я. пробка сильно укорела, видимо раньше масло менялось только через верх.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:21
на моей реношке вообще открутить не смог, четырёхгранник выскакивал, пришлось зубилом по кромке... Теперь пробка через медное кольцо неплотно прилегает, использую фум ленту(((
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:26
Мне хорошо помогает в ремонте набор инструментов (головки) force на 106 предметов, + ключи отдельно покупал. там есть и под торкс внутренний и на болты головки с 5 гранями... А без инструмента в любую машину лучше не лезть. например у сестры в опеле передние рычаги без головок, просто ключами подлезть невозможно! А направляющие передних суппортов под шестигранник внутренний. А еще говорят немцев легко ремонтировать!
 Заголовок сообщения: ура!!! завели мою реношку!!!
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 22:38
ну вот поменяли датчик колена, катушку и крышку трамплера, но это ничего так и не дало.... I_broken
мастер сказал, что все, ничего не знаю, I_broken но еще кое-что посмотрю. и вечером мне позвонили и обрадовали :xlopat: , сказали что нужно было настроить угол зажигания...
внимание !!! вопрос!!!!
почему он мог сбиться?? или почему пошли неполадки???
 Заголовок сообщения: Re: ура!!! завели мою реношку!!!
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:06
На данном двигателе с многоточечным впрыском угол опережения зажигания человеком не регулируется.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:12
... я для смены масла на "Рено" купил фирменный 4-х гранный ключ.
Тысяч 120 стоил 2 месяца назад.
Не такие большие деньги...
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:16
ну не знаю что там точно было, меня этот мастер игнорирует, достала я его за 4 дня... да и звонил менеджер а не сам мастер... мот и контакт какой отошел или датчик...
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:17
... бред какой-то.
Варианты:
1. я что-то не понимаю
2. мастер не до конца откровенен
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:20
Troll писал(а):
... бред какой-то.
Варианты:
хз, я уже инета начиталась и сама не понимаю что мне сказали по телефону, короче добью этого чудо- мастера и все узнаю...
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 0:10
у меня набор jonesway на 101 предмет, но даже его иногда не хватает.
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 0:12
Смените мастера лучше.
