Текущее время: 14.07.2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ура!!! завели мою реношку!!!
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 0:38
Что-то они темнят. Меняйте мастеров. Зажигание там не настраивается. Да и комп особо ничего не увидит.
ИМХО: залило катушку по сырой погоде а при замене где-то что-то сделали не так. А потом исправили но признаться, что лоханулись не захотели.
З.Ы. Катушку разберите, просушите и почистите контакты. Она еще послужит.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 8:16
ок спасибо...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 9:27
А датчик коленвала (его положение) фиксировано или имеет некий промежуток где его можно двигать? (ногами не пинать, я его не трогал ни разу! :)) Вроде как было где-то что он немного двигается... А ведь зажигание от этого датчика фактически танцует - мож они это и имели сказать..
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 10:58
может, не знаю, но как узнаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 13:35
Датчик положения коленвала стоит фиксированно. Нет, ну конечно у него есть люфт, но не настолько, чтобы опережение зажигания можно было регулировать, да и это бессмысленно на машинах, где этот угол регулируется автоматически.
Поясняю почему. Опережение зажигания работает так: Компьютер (далее - мозги) по датчику детонации определяет момент появления детонации в двигателе при работе и при её появлении автоматически уменьшает угол опережения зажигания на какую-то величину (какую - не знаю), после чего снова увеличивает этот угол до появления детонации - и так постоянно-непрерывно, т.е. мозги обеспечивают как можно более раннее зажигание (близкое к моменту появления детонации) с целью увеличения мощностных показателей двигателя.
А на СТО точно что-то темнят - моё мнение. Да и фиг с ними
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: Re: на сто развели руками
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 14:56
sereg_a писал(а):
...у меня набор jonesway на 101 предмет, но даже его иногда не хватает.
... у меня: "Форс" на 74 (вроде) - с него начал.
Докупаю съёмники лямбд, переходники, съёмники хомутов, масляных фильтров ....
Нелёгкое это дело - автоэлектрика ... I_broken
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 15:43
Все правильно, но мозги должны иметь некую нулевую точку отсчета - датчик коленвала ее и дает. И если его сдвинуть.. Но раз он там имеет только одно положение установки - вопрос снимается. Все равно шото дето там не так было :)
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 16:14
Зато сколько сэкономить можно)))
И одному за кордон на машинке, которую знаешь от и до - нестрашно ехать, имеет место почти полная независимость от лишних растрат и посещения автосервисов.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 17:44
Валентина, мы всем форумом (да и не только) очень переживали почему ваш авто не заводился, и вздохнули с облегчением когда ее поставили на ноги. Понимая вашу радость все же хотелось заметить, что тему новую можно было и не начинать, а делиться эмоциями в старой.
Не хочется половинить радостные эмоции посетителей каждой из ваших тем, поэтому на благо их я воссоединяю темы.
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 19:04
долго думал, каким боком масляный фильтр к автоэлектрике относится :mrgreen:
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 20:45
большое спасибо за совет, больше так не буду... :oops:
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 20:51
и еще беда, половина запцацок которые я купила не подошли....как мне в инет магазине подбирали не знаю...и что теперь с ними делать с запчастями, там диски, колодки....
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 21:01
верните в магазин.
а чо...
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 21:11
ЮМБР писал(а):
верните в магазин.
а чо...
я не знают примут ли и принято ли такое в данном случае в автосреде?
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 21:46
пардон, не удержался, а диски и колодки вам мастер посоветовал купить, чтоб машина завелась? :mrgreen:
