Текущее время: 14.07.2026 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: на сто развели руками
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 21:56
sereg_a писал(а):
Валентинка писал(а):
и еще беда, половина запцацок которые я купила не подошли....как мне в инет магазине подбирали не знаю...и что теперь с ними делать с запчастями, там диски, колодки....
пардон, не удержался, а диски и колодки вам мастер посоветовал купить, чтоб машина завелась? :mrgreen:
да нет, до стопа машины я меняла масло и попросила произвести диагностику подвески и мне насчитали: диски, колодки, сайлент блоки, шаровые и рулевую рулевую тягу.. и инет магазин не правильно подобрал детали... мне нужны были какие-то вентилируемые диски...
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 22:11
вместо вентилируемых можно ставить и не вентилируемые....)))
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 22:28
я им тоже ответила когда мне позвонили и сказали, что не подходят... они сказали что эти вообще не подходят, которые я привезла...
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 23:44
значит не тот диаметр торм.дисков....
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 9:06
Попытка - не пытка, нужно пробовать вернуть запцасти, только чек нужен, если Вам его отдавали. В этом отношении лично мне больше нравятся не интернет-магазины, а обычные торговые точки, т.к. там разговариваешь напрямую с продавцом, а не с курьером, и обо всём как правило можно договориться, в том числе и о возврате.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 11:01
По дискам вы наверное движек 1,4 назвалиж. а у вас 1.8. лучше по номеру кузова покупайте.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 12:34
Вообще-то вентилируемые и не вентилируемые разные по толщине. И на них разные скобы. Не вводи людей в заблуждение. :reading:
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 14:49
не знаю как разные........я себе менял с не вентилируемых на вентилируемые......ничего не менял.....так что......
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:18
А мне на девятнашку венилируемые не подходят :( Они толще невентилируемых и суппорта с новыми колодками не налазят!
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:24
они толще на 8 мм......странно и еще раз странно.......мне же как то стали.......и отлично работали.......пока не поставил тормоза от 16 клапанной девятнашки
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:49
8мм - это реально много! Я когда невентилируемый ставил - с новыми колодками еле налез суппорт. Пробовал и вентилируемый - сразу схватил по неопытности(думал подойдет) - но не налез суппорт:(. Хотя по катологу как бы и должен был подойти! (Правда по катологу он на E7J 742 ставится, а у меня E7J700)
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:53
тогда я ничего не понимаю.....у меня же как то стали....и колодки новые......цилиндрик струбциной вдавил до конца и поставил.....так еще пришлось на тормоза по нажимать что бы начало тормозить колесо....... I_broken
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:55
А у вас какой двигатель? и тормоза (у меня передние lucas-girling и мотор 1,4 , тормоза без абс)
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 18:51
двигатель 1.7....тормоза лукас...абс нету....ради интереса померяю скобу старую...и померяю на машине брата....у него такая же....тока диски не вентилируемые.....
