Текущее время: 15.07.2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:02
Допускается потребление до 0.03 А, и то если нет дополнительных "охранно-комфортных" блоков.
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 21:40
Кто подскажет:
1) Где часы и радио, при нагреве печки проподает центральная полоса и некоторые вертикальные линии (нечитабельно). На холодную всё нормально. Что и как лечить?
2) Призаводке в основном на горячую постоянно горит акум и стом. После прогазовке до 1900-2500 оборотов - пропадает. И так уже 2 года катаюсь. С генератором всё гуд, сказали в панели проблема. Может кто знает эту проблему?
Scenic 1.9 DTi (2001 г)
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 22:38
Помогите решить проблему:
1) На дисплее часов и радио при нагреве печки проподает средняя полоса горизонтальная и наперебой вертикальные пропадают. При холодном запуске всё четко. Года 1,5 назад менял одну лампочку, но проблема возникла месяцев 8 назад. Кто что знает, посоветуйте?
2) Горит при запуске стоп и акум. При прогазовке 1700-2500 об/мин пропадет. На холодную через раз. Топлый постоянно. так уже 2,5 года катаюсь. Генератор работает норм, говорили, что скорее всего в панели беда. Кто знает или сталкивался с таким? Оно то ездить не мешает, но каждый раз прогазовываю.
Да и как то на днях гроза была с дождём, так вот в дороге загоралось раз 5 и тухло после повышения оборотов. (было первый раз). В последующие дни как обычно, только при заводке.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 21:41
Кто скажет: горит стоп и акум после запуска. После прогазовки 1700-2500 об тухнит
На холодную (утром) вроде как не всегда остается, а на горячую - только после прогазовки. Так уже 2,5 года езжу. Ано то не мешает, но что за проблема понять немогу. К генераторщикам подьезжал - сказали все норма, смотри панель. Может кто что подскажет?
