Текущее время: 12.07.2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:22
Датчика омывайки там нет скорее всего, а загорается SERV по многим причинам, даже если мало масла.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 18:04
Средний расход на F5R в городе - 10л.
Serv просто так не горит. Смотри Clipом.
Возможно параллельно загорается лампочка, которая сгорела/отключена (пила,подушки,ABS...)
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 19:53
пила с сервом не горит. Проверенно сегодня, отошел контакт и зажглась только одна пила. Поправил - поехал дальше.
Кстати изучаю спрос на живой ф5р) Буду строить турбу в меган!)
Да и не лампочки там, а диоды. Они так просто не горят. Могли отпаять.
Renault megane coupe 2.0 IDE F5R
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:16
Всем спасибо за мнения. Ездил смотреть, SERV уже не горит, были проблемы с колодками, уже устранены. Возможно, скоро обзаведусь своим Коучем:)
Megane Coupe '01 / F5R
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:26
Kyufee, огромное спасибо!
Просто он мне как-то в душу запал, хотел подъехать и глянуть, а потом его продали:)
Так что вздохнём свободно!:)
Kyufee, а это может в зелененькой горел серв?:)
А может кто смотрел этот вариант?
http://www.abw.by/allpublic/sell/3496379/" rel="nofollow
продается уже больше 2 месяцев точно, просмотров ахтунг, может кто знает что и как с ним?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:56
http://www.abw.by/allpublic/sell/3496379/" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
ценник высоковат. я своего 98г.в. продал в мае за 4к с двумя комплектами литья и резины+нормальная музыка+полностью технически исправным. а тут на лысой резине за 5к и не факт, что все в идеале.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 9:50
sereg_a, полностью с тобой согласен!
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 11:49
В ней, да. Уже не горит:)
Я же писал про него, можешь даже не ехать туда.
Смотрел я этот вариант, передний бампер криво висит, под капотом вентиляционные гофры со стройрынка на пластиковых хомутах, в салоне рваное шатающееся сидение и неработающие кондиционер/зеркала/полуработающие стеклоподъемники. Это из того что видел, если копнуть, было бы еще больше, наверное.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 12:19
Kyufee, а я чего-то подумал, что это ты про другой говоришь(который я чуть выше описал)
Спасибо, теперь понял:)
Ужас, за такую цену еще толкать! Продавец девушка на самом деле:)
а зелененький в огне и хорошо оснащен:)
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 16:37
Вопрос любителям Coach!
Что лучше использовать в качестве ремкомплекта при ремонте задних арок?
Подходят ли ремкомплекты от седана или хеча 5 дв.??
Специальных ремкомплектов задних арок для coach/coupe/cabriolet в инете не нашел.
Может кто знает и поможет советом??
Coach (DA0/1_) 1.4 K4J 750 95л.с. 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 0:55
Привет любители Megane Coach. Подскажите, пожалуйста, какой ремкомплект лучше использовать при ремонте задних арок? В продаже есть только для хечей (5д) и седанов, а для coupe/cabriolet/coach есть только оригинальные боковые внешние панели 7751 472 313. Аналогов не обнаружил. Может что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 0:11
Вот что меня не радует в Coach, так это торсионы сзади! Сейчас на Клио так легко точно регулировать клиренс проставками! А на Мегане, помню щёлк на один шлиц и бац! сразу +8 см!
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 12:25
2 m032ev - ты что, серьёзно? (насчёт турбо в Меган)
Кто-нибудь из здешних обитателей на drive2 есть?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 22:52
Наоборот торсионы для регулировки самое то. И шаг там довольно мелкий,
чего не скажешь о пружинной подвеске, которая вообще не регулируется.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 0:34
А теперь обоснуй с примерами.
Например, надо поднять на 3см.
Laguna 2 3.0 V6
