Текущее время: 16.07.2026 7:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Шкив генератора
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 18:58
Можно, только надо откинуть один конец трубки от насоса гидроусилителя. Подругому никак. Лучше делать вдвоем (один зажимает конец трубки, чтобы масло не текло, а второй достает генератор).
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 17:59
Все, сегодня заменил шкив 77 00 110 616 на обгонную муфту ina 535 0105 10. Кстати если между шкивом и ребрами генератора осталось меньше 1 мм, значит шкиву капец. А вообще шкив проверяется элементарно - гайка должна быть закручена заподлицо со шкивом, если гайка начала выступать - значит шкив отрывается от резины и смещается к генератору!
Чтобы снять генератор, действительно лучше всего открутить трубку насоса Г/У, так как бачек г/у снят с креплений и опущен в сторону,(чтобы достать генератор) то масла выливается совсем немного! Гайка в шкив подходит на 27(это чтобы открутить его), хотя на рос форумах как-то умудрялись впихнуть на 30 :?: Для установки муфты, покупал спец съемник за 100 000блр, с ним установка и съем прошел наура!
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 18:04
А если ровно 1 мм? Что-то мне не хочется менять рабочую деталь да ещё со съемниками всякими)))
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 18:37
Если гайка торчит уже из шкива, то значит шкив начал двигаться по резине, и когда он заденет конкретно ребра генератора, или развалится, кто знает. У меня тоже было 1 мм, но когда снял, оказалось, что одна сторона шкива терла по ребрам и даже протерла немного их! Хотя шкив держался крепко и не люфтил!
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 19:06
Генератор Бош?
СообщениеДобавлено: 1.09.2012 19:46
Генератор бош
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 11:42
У меня это чудо выглядит так. Похоже, что откатал он свой ресурс.
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 13:07
Судя по смещению ремня на ролике и расстоянию шкива до генератора, лучше с заменой не затягивать!
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 22:39
Ankoor писал(а):
Короче, решил поехать поменять шкив гены на обгонную муфту. Кто знает на сценике 1 1.6 16кл можно генератор снять , не откручивая трубки кондея?
Если еще актуально.
Можно но не нужно. Шкив и так снимается. А если все таки припрет снимать я снимал так:
Поддомкрачиваем слегка двигатель
Откручиваем болты крепления генератора.
Снимаем датчик кондея чтоб его не обломать.
Отводим в сторону трубки системы охлаждения
Вынимаем гену через верх.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 9:46
Я когда датчик кондея откручивать начал, фреон стал выходить! Поэтому я трубку гидроусилителя открутил (потеряв мин масла при этом и потом долив из канистры.С фреоном жаль так не получится!) Зато движек домкратить не пришлось! Я открутил металлическую трубку от насоса ГУ и крепление трубки от двигателя, снял датчик ГУ. Бачек ГУ отвел в сторону. И гена нормально достался в образовавшуюся щель!
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 21:53
Доброго времени суток.
У меня случилась похожая ситуация, за год угробил 3 ремня, сам не замечал и на сервисе никто так же не видел, что шкив с муфтой очень сильно сместился в сторону генератора, что и объясняет разрывы ремней. У меня назревает вопрос, при такой ситуации меняется только шкив с муфтой или же еще что то надо менять?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 10:44
Добрый день, не могу понять у меня стоит вот такой шкив Изображение
Приезжаю заказывать в магазине мне продают вот такой Изображение
Помогите разобраться!?
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 23:22
На второй фото обгонная муфта - идет как ремкомплект взамен шкива на первой фото.
