Текущее время: 12.07.2026 11:52
 Заголовок сообщения: Топливный бак!
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 19:10
I_broken Всем привет....Подскажите что можно сделать с баком.., начала течь солярка.....Ехал вечером произошёл хлопок не сильный, думал что с соседней полосы куски собаки в машину попали.....А сутра под машиной лужа солярки! ???Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Топливный бак!
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 19:18
Если бы машина при этом не заводилась-я бы предположил, что сорвало трубопровод с бака... Топливный насос в баке? У меня просто в бензинке так, как в дизелях-я не знаю. Проверить можно сняв заднюю седушку(опять же по опыту бензинки).
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 19:25
ну если честно то может быть......Туго схватывать начала....Надо завтра посмотреть но мот ещё кто что знает
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 8:48
ну что нашел причину?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 9:49
у меня после чистки тоже тек бак просто когда ставил кольцо пластиковое резинку не правильно подложил кто делал поймет.!!! так вот когда кольцо снова снимал оно "отстрелило". может и у тебя такая же бодяга. сидушка держит крышку и если пол бака вытекать будет по любому.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 10:16
Я вас очень понимаю! С этой резинкой уже третий раз перекручиваю крышку - все течет. Одеть на каемку горловины ее ой как не просто, а потом еще отследить, чтобы при закручивании не выскочила. Тут минимум два человека нужно. За такую конструкцию надо руки оторвать тем, кто придумал. Можно было просто, как в Ауди, например, резинку сделать буквой "Г", чтобы часть заходила внутрь горловины и часть наверх, тогда бы она никуда не слазила.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 9:02
Сейчас закрутил, вроде с крышкой нормально. Однако клипсы, которые одеваются на обратку и подачу влажные (в смысле в солярке) и в их районе небольшая влажность уже возле кольца. Значит где-то они по чуть-чуть пропускают. Сразу скажу, что надеты до конца. Может кто по ним, что расскажет? Почему текут, заменить их легко?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 14:45
заменть их легко найти сложно. как вариант я у себя их достовал только не острыми предметами. кидал в бензин/ или растворитель на пару минут (около 5 ) они разбухают смазываешь их маслом и ставишь на место.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 10:01
Просто вытянуть из шланжика? Там вроде как "на горячую" вставлено, думаю, так легко не выйдет. И надолго хватило размокания?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:15
с прошлой зимы после чистки ехаю пока все гут!! но ищу!!!
на медне прикупил корпус б/у топливного фильтра хочу покумекать как его обраткой обкрутить что бы грелся!! хвосты были с резинками тоже ха... но резинки!! вообще их срок службы 6 лет (где то читал).
у соседа на шкоде такая же балалайка сосало воздух через эти соединения возле фильтра машина работала просто жуть!!! обрезал хвосты посадил на хомуты " сказка".
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 13:59
Так они у вас подтекали или что?
А корпус фильтра(?) зачем обраткой обкручивать? На 750-м же стоит штатный подогрев.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 9:07
не подтекали но "патели" !!!
а фильт два раза замерзал зимой - кассету ели выдирал из него сплошной кусочек льда!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:07
Может просто подогрев не работает?
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:25
в смысле!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 11:39
valentin писал(а):
в смысле!!!
Я говорю, что льда в фильтре не должно быть, потому что в его крышке стоит пластина, которая подогревает топливо. Ее контакты замыкаются, вроде бы при t ниже (-7) С. Мотор то в подписи 750? на фильтре сверху фишка с двумя проводами есть?
