Текущее время: 14.07.2026 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Колбасит двигатель
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 14:05
Проблема началась во время движения. Началась вибрация кузова, но вибрация идет при скорости до 10км/ч потом исчезает и появляется очень сильная если разгонятся больше 40км/ч. На холостых оборотах двигатель сильно трясется, но обороты не плавают. При движении мигала лампа неисправности рециркуляции отработавших газов, но потом потухла. Подскажите, что может быть?
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Колбасит двигатель
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:21
Нет такой лампы. Есть оранжевый двигатель.
Он моргает, когда пропуски воспламененения смеси, а значит смотреть катушки, свечи, форсунки.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:38
Да лампа в виде оранжевого двигателя. А обороты должны плавать если неисправна катушка или не обязательно? Блин записался на диагностику к официалам, так только примут 27 числа.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:54
Да по ходу катушка у тя какая-то сдохла. Достаешь их по одной и смотришь изменения колбасы двигла, если при доставании изменений нет то так катушка и сдохла.
На будущее - поставь пластиковую защиту двигателя снизу, если не стоит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:57
При работающем двигателе я могу отсоединять разъемы с катушек по очереди? Кирдык катушкам не будет?
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:13
да, провода от катушек отсоединяй и смотри результат.
всё нормально будет, я у себя отсоединял.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:48
А в чем проблема (в данном вопросе ) если защита двигателя снизу не стоит?
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:56
Я вижу, что у многих - у кого защиты нет катушки часто летят. Зашита предотвращает попадание влаги и грязи, в том числе, и в катушки, что способствует их преждевременному выходу из строя.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:03
Не надо дергать катушки, они включены последовательно. Выяснить, какой цилиндр не работает, можно отключением форсунок.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 19:22
Поздно прочитал. Уже подергал. :D Результат нулевой. Каждый раз были изменения в работе двигателя и только без одной катушки он заглох.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 9:42
Катушки подсоединены парой 1-4 и 2-3. и при отключении одной, парная тоже отключается. Поэтому если вы отключили рабочую пару, то на 1 котле он и заглох.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 18:29
Какой фирмы выбрать катушку? Посмотрел на экзисте, выбор большой:
1. Beru
2. Bosch
3. Huco
4. Valeo
5. Facet
6. Magneti marelli
7. Meat&Doria
Цены на эти фирмы начинаются от 280 тыс. до 540 тыс.
Есть еще катушки до 200 тыс., но думаю их не стоит покупать.
Катушек Sagem нет.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 18:39
BERU ZS 052
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 8:57
Проблема решена заменой катушки. Всем откликнувшимся большое спасибо. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 16:45
Вот ещё как определяют неработающую катушку - по изменению оборотов двигателя (точнее по их отсутствию) при отключении поочерёдно разъёмов катушкек http://myscenic.ru/remonty/zajig.html
