Текущее время: 13.07.2026 22:06
не работают обогревы сидений
нужна помощь не работают подогревы сидений,лампа на щитке приборов горит. 75%  75%  [ 3 ]
предохранители в норме а сиденья не греются 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
 Заголовок сообщения: не работают обогревы сидений
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 18:09
нужна помощь не работают подогревы сидений,лампа на щитке приборов горит,предохранители в норме а сиденья не греются
2,5 бензин 1998г.в. механика
 Заголовок сообщения: Re: не работают обогревы сидений
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 13:30
Лампа к работающему подогреву не имеет отношения. Лампа включается при нажатии кнопки подогрева. У меня в первом сафране тож не работали подогревы. Я снял сиденье и нашел снизу провода. Не помню что как соединял, но с тестером быстро разобрался и напрямую кинул. Теперь все работает.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:59
а там блок управления обогревами один на два сидения или на каждом сиденьи свой,просто как то странно не работают два,под сиденье заглядывал вроде все целое
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 19:57
у меня тоже также на четке горит лампа сидений а не греют нехрена... тоже нужно разобраться
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 20:49
та да как то нужно разобратся а то к электрику уже ехать боюсь прошлый раз на 250$ наездил теперь нужно как то разобратся
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 8:52
1. подходит ли к разъёмам напряжение?
2. прозваниваются ли элементы обогрева?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 9:14
вот это только буду пробывать на выходных,просто как то странно не работают сразу два сиденья,но тут еще в книжке вычетал,что там стоит термостат на температуру в салоне,теперь думаю может просто морозов нужно подождать
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 9:57
... а можно добраться до термостата ... :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 10:51
в том то и дело,что везде написано,что он есть но нигде не написано где он есть
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:18
я тоже про это читал что есть термостат может он смотрит по датчику температуры на улице который в боковом зерколе стоит
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:32
... сомневаюсь про термостат ...
Проверьте лампочкой напругу ...
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 14:36
напругу на выходных буду мерять,а про термостат написано,что он относится к температуре в салоне
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:01
нк тогда может кто скажет,что и где мерять где находятся контакты обогрева или может еще что то проверить нужно
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:09
мне тоже интересно с чего начать ?????? Сейчас поеду в гараж поменяю масло и посмотрю что там подогревом ....
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 19:24
расскажешь где,что находится
