Текущее время: 14.07.2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 12:58
Борьба продолжаеться....
Сейчас имеем показания уровня топлива (сейчас залил 10л показало сотаток 30??? поплавок стоит от машины с компом)
пробег
подключался к 34 пину но там похоже информация о оборотах и расход показывает 59л. на 100 )))
подключился на 21 пин - сигнал на форсунку - расход показывает 3.6 л и в режиме диагностики компа показывает что на холостых и если плавно нажимать на газ - информации нет, только если резко газануть, то-же показывает и моментальный расход.
Мажет на f3n740 мозги вообще не дают информацию о расходе? На 26-м пине ничего нет.
Бюджет :
приборка 25
поплавок 10
трос с датчиком скорости 25
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:39
Хотя вот здесь написано f3n с бортовым компьютером :?:
Но из этой "схемы" ничего не понять.
что за реле впрыска?
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 16:31
-=slimoff=- писал(а):
...что за релле впрыска?
По поводу реле впрыска на F3N 740 почитай вот тут: Предохранители под капотом
Я когда-то поднимал тему по поводу реле, но тогда выяснили, что далеко не на всех R-19 с F3N 740 имеется это реле. У меня оно было. Также в той теме я приводил несколько ссылок, где это реле обсуждается. В общем - посмотри :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 18:03
информации о расходе нет ни на одном из пинов эбу.
СТРАННО на 1.4 есть а на 1.7 нету.
Только если к форсунке подключать но тогда раз в 5 завышен.
