Текущее время: 15.07.2026 9:23
 Заголовок сообщения: колбасит двигатель
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 18:50
помогите !!! рено сценик дв.к4м.При первом пуске двигателя работает идеально,можно проехать сколько угодно км.Но стоит только заглушить ,при повторном запуске на стадии разгона начинают падать обороты колбасит двигатель , появляются хлопки в двигателе. Но если педаль газа резко в пол,то разгоняется.Плавно сбрасываеш, опять встаёт.Остановлюсь,двигатель колбасит,поработает так,потом резко поднимаются обороты и дальше все нормально, пока не заглушить двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: колбасит двигатель
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 21:46
Попробуй у донора взять блок зажигания и поездить. Возможно он.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 21:50
Там нет такого блока. Есть ЭБУ и 4 катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 9:07
Зачем темы одни и те же плодить миллион раз?
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 9:15
"Уж сколько раз твердили миру" катушки проверяйте...
