Текущее время: 15.07.2026 12:00
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 13:26
Доброго времени суток всем! "Курил" 3 часа форум и разнообразные ветки здесь - так и не нашёл адекватного ответа на свои вопросы:
1. Возможность замены дурацких часов в приборке на тахометр
2. Сохранность при этом показаний электронного счётчика пробега
3. Менять всю приборку либо только сам блок тахометра
Авто Меган Классик 98г, 1,6б, 8кл. Заранее благодарю за вразумительные ответы!
Ниссан - давно и правда...
Шаран - самое то...
Меган - жене на радость...
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 14:43
дешвле и проще поменять приборку....но надо узнать для начала про передачу скорости..она идет через тросик или через датчик
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 20:22
Передача скорости идёт через датчик. Снимал приборку для замены ламп подсветки - видел. Т.е. _eagle_ покупаю на разборе бу приборку, главное не англ, перекидываю разъёмы и всё??? Чё то сомневаюсь. А делал вообще так кто? Отпишитесь плиз! Купил сие авто неделю назад, а часы уже оскомину набили. Как б... в В3 лохматого года! Причём комплектация передн эл стёкла, кондей, и ЧАСЫ... Мои вопросы остались не раскрытыми... Опять же заранее благодарю!
Шаран - самое то...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 10:29
Передача скорости через датчик. Так может менял кто? Поделитесь опытом. Что с пробегом? Надо ли ещё какие манипуляции делать с электрикой?
Шаран - самое то...
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 10:30
..ответил тебе в личке....
ксати если у тебя на передней консоли нет часов - приждется их тоже добавлять но для начала надо убедится в наличии разъема под панелью
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 11:15
Благодарю! Но опять же вопрос! Одометр электронный у меня, пробег оригинальный. Где он зашит в памяти? Или придётся ехать "мотать" к специалистам узкого профиля? А что значит " нет часов - приждется их тоже добавлять "? А может они мне и на не нужны???
Шаран - самое то...
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 13:20
Так менял кто приборку али нет??? Аллёёё, форумчане! Складывается впечатление, что этот вопрос только меня терзает...
Отзовитесь кто знает как там что.
Шаран - самое то...
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 14:16
я думал ты ее поменял уже давно
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 20:39
Никто не менял, я даже 19-шку с часами на панели не видел, а Меганы подавно.
Часы обычно стоят на середине торпедо в глубине. Можно фото приборки с часами?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:10
...есть приборки с часами..видел такие.....народ просто менял приборку и все...
