Текущее время: 15.07.2026 0:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 19:08
Включать кондиционер.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 19:18
voxa писал(а):
правда заборник воздуха поставил с салона, (регулятор умер). Может из за того что подача воздуха с салона идет?
А вот с этого места поподробнее.
Здаецца закрыта заслонка (подача с улицы).
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 20:35
voxa писал(а):
Привет, может кто подскажет что рабить когда из нутри запотеваю,(на трезвую). Печка работает хорошо, все почистил, все дует, и даже горячий есть. Стоит и работает то все как надо, тока тронулся как в туман заехал, лобовик сверху, боковухи полностью. Салонный фильтр вообще на зиму выкинул, правда заборник воздуха поставил с салона, (регулятор умер). Антифриз на месте. Может из за того что подача воздуха с салона идет? Спасибо. Меган Сценик,1.6. 96.
Именно поэтому. Переключи на улицу.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 20:55
:D Мой кондей это два люка сверху, спасибо, я думал что с закрытой еще теплее будя.))))))))))) Значит опять придется с трубой в панеле с правой стороны, бадатся.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 12:33
В продолжение проблемы с печкой... полез к блоку резисторов, оказалось там тупо провод в штекере плохо контачит..
также нашел не подключенный штекер, если подключить, что-то щелкает в чем-то похожем на привод заслонки
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 13:10
Значит до вас привод заслонки уже отключили.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 13:52
но печка исправно работает (кроме скоростей).
И как я уже сказал, если подключить что-то щелкает, довольно громко. А за что этот привод отвечает?
Попутно другой вопрос, менял в приборке лампочки, заметил что нет одной, с другой стороны смотрю и вижу значек (вроде лямбда??)
должна быть лампочка там?
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 13:54
Щелкает моторчик заслонки рециркуляции сломаными зубьями шестерни
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:19
Доктор Фримен следит за тобой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 16:48
вот такой, в мануале написано не используется
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 19:10
Стандартно. Сломалась заслонка и, чтоб не трещало, скинули разъем.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 21:34
заслонка или привод (моторчик)?
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 22:07
Там ломаются пластиковые упоры, можно сказать, что это часть короба. Надо разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:53
Господа! Откуда может под ноги водителя попадать вода? Дырок в днище нет ( для шутников пишу), защиту под аркой снимал, тож ничего не нашёл. Как проедусь во время сильного дождя - под ковриком лужа . Мистика :)
Рено Сценик 1,9 дти 2000г., акпп -был
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 17:25
Никакой мистики - забито место слива, и течет все в салон. Нужно под капотом смотреть, точно где не скажу, порыскай по форуму писали уже про эту беду.
