Текущее время: 7.06.2026 17:30
 Заголовок сообщения: Как открыть бордачок (замок заел)
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 11:51
Как можно открыть бордачок если замок заел? Вчера еще открывался все было хорошо а сегодня раз и заклинило... Может ктонить подскажет? (там пообщем 2 ножки под пластмассовой ручкой в бордачок, одна из каторых стала ходить свободным ходом и теперь неполучается открыть бордачок)
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 12:12
а машина какая? когда у меня такое случилось, я открывал бардак силой попеременно постукивая сверху кулаком в месте нахождения замка бардака... :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 13:07
пшикнуть в скважину WDшкой....
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 13:14
Valentine, :D а причем тут WDшка ? у чела кнопка сломалась
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 18:09
Сдрасте, машина у меня рено 19. Подскажите кто сталкивался как можно открыть?
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 20:39
ножичком пробуй
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 22:31
так а как туда подлезть?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:05
открывал много раз. кнопка разбирается снаружи (снимается крышка ) внутри два язычка алюминиевых один из них видимо сломался поддеваешь его чем нибудь острым и отводишь в сторону у меня всё открывалось
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 15:16
Вообщем крышечку я эту снял.
Вы правильно говорите что видими один язычок сломался... А как его поддеть? Я как непробовал нчиего не вышло! И что нужно купить чтобы все работало? Продается один язычок этот олюминевый? Или тока весь замочек в зборе?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 17:25
замок будет закрываться и с одним язычком
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 1:39
Итак пажалуста опишите опирацию по открытию и замене замка... Так как 2 язычка сломались а открыть неполучается!
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 23:07
знает кто??
 Заголовок сообщения: два ножичка
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 9:29
ну если при одном сломаном язычке нужен один нож и две руки (одна ножом орудет, вторая тянет), при двух сломанных язычкам необходимо:
1. два ножичка
2. три руки - две с ножами, третья тянет, хотя, возможно и две руки хватит :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 18:59
Может кто подгонет одну ручку ??
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 19:01
А сама процедура замены замка, и сколько примерно стоит? Вообщем у меня сломаны 2 крепления...
