Текущее время: 12.07.2026 17:06
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 15:38
Заводиться хорошо начинаешь ехать машину тупит и идет черно-серый дым!Где-то на 3х тысечах оборотов загораеться спираль и машина начинает ехать!поменял дросель и пласмасовый патрубок который идет от турбины с датчиком разрежения воздуха(Подсасывала воздух)но все равно тупит!Может ккто сталкивался подскажите что делать!
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:09
а рог чистил?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:19
А рог это что?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 12:59
а что такое рог?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 13:08
Сталкивался я с таким. Снимай и чисти впускной коллектор, будет забит, особенно в районе РОГа.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:57
spice-82 писал(а):
а что такое рог?
рог ето по руски рецулькуляцыя отработанных газов...по не руски ето EGR (егр)
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 13:12
буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 0:14
Где заправляешься? У меня было такое, только у меня после этой ошибки вобще машина встала. Это все сказывается белнефтехимовская саляра. Заправь нормальной саляры и желательно замени топливный фильтр, достань под сидением цилиндрическую байду с поплавком с бака и почисти сетку, у меня лично прошло!! НО ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ ПОСМОТРИ В КАКОМ СОСТОЯНИИ ГРУША, ЕСЛИ ОНА У ТЕБЯ ЕСТЬ. ЕСЛИ СЖАТА, ТО ПРИЧИНА В ЭТОМ!!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 8:38
...ешо не зима чтобы соляра мерзла)))
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:34
началось все после прошлой зимы!Еще и крашеную соляру лил !фильтра после этого сразу поменял!
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 9:04
у меня после того как один из проводкой надломился похож фигня была!!!
смотри целосность проводов возле фишки!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:38
Читать машину нужно, а так можно полмашины перекупить и бестолку будет.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 9:33
почистил сеточку на бензонасосе там был страх божий!перестала загораться спираль но машина все равно тупит!поеду на компьютерную диагностику!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 9:34
подскажите толкового электрика и не дорогого!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 10:17
..ну в минске знаем пару адресов....а откуда вы ??? Заполните плиз профль свой полностью
