Текущее время: 15.07.2026 20:37
 Заголовок сообщения: Помгите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 21:17
Три дня назад приобрёл Reno Megan Sedan,1996 г. 1.9 D.Не работает указатель температуры двигателя на приборке.В чём причина,в датчике темп. или в укзателе на приборке? Если в датчике, то где он находится. Да, двигатель не турбированный,простой дизель.
 Заголовок сообщения: Re: Помгите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 7:52
Датчик только заменой.
стрелку на приборке(снимаешь с датчика фишку включаешь зажигание если есть схема смотришь с какого снимается сигнал и замыкаешь на корпус если стрелка работает то она отклонится до упора.если стрелка молчит то может быть и проводка.Хотя если есть цифровой мультиметр то при включении зажигания должно присутствовать напряжениечто нибудь около 4-5 вольт непомню.
У меня также было проблема была в датчике.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 23:03
Большое спасибо за совет,завтра буду разбираться.
