Текущее время: 15.07.2026 19:36
 Заголовок сообщения: задние тормоза
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:24
здравствуйте. такой вопрос-сегодня ехал на работу и вдруг ни стого ни сего машина сама начала тормозить(задние колеса). я остоновился опять тронулся с места и проехал метров 500 и опять тажа штука .что может быть причиной ???
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: задние тормоза
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:35
Тормоза барабанные? Если на ручнике не стояла ночью, то скорее всего тормозную накладку с колодки сорвало и заклинивает барабан. Больше так не трогайтесь, а то потом фиг барабан снимите!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:45
но машинаж едет.еслибы заклинило ябы не смог ехать
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:47
Так еще не полностью заклинило, будете ездить дальше заклинит окончательно. Колесо рукой прокручивается на домкрате? На вашем месте снял бы барабан и посмотрел что
с тормозами.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:54
с тормозами.
прокручивается. вот нада завтра заняться этим. спасибо за совет. проблема в этом?или еще что может быть?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 12:01
вроде больше нечему....снимите барабан все увидите......
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 12:11
ясна спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 13:14
Если ставили на ручник, то может подклинить один тросик ручника и колодка не полностью отходить и т.д. Сняв барабан поймете.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:38
Если планка ручника заклинила, то будет тоже самое, ещё может при движении задним ходом резко клинить колесо.
