Текущее время: 15.07.2026 20:37
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:40
Сафран 2.5 двигатель вольво 99 года!! На холодную утром плохо запускается! После запуска через пол минуты загорается пила и включаются вентеляторы охлождения!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:23
На диагностику!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:48
Диагностика показала цепь датчика охлаждающей жидкости!! Датчик поменял цепь прозвонил!!! Все бесполезно!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:54
alex_fish писал(а):
На диагностику!
Однозначно! Мозги глючат!
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:23
Шмель555 писал(а):
alex_fish писал(а):
На диагностику!
Не мозги глючат, а ошибку смотреть надо!!!
Мозги говорят, что ошибка и включают вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:43
... датчик температуры двигла ... как вариант.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 13:40
Чем диагностировали???
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 20:20
Диагностировал Clipom !! Пишет цепь датчика ОЖ!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 20:46
Прозвонил от датчика, который стоит около термостата до разъема на компьютере???
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 21:37
Нет! Я прозвонил сам разъем! На его подается 5в! Ошибка плавающая ! Например сегодня завел утром через полминуты зогорелась ! Дигатель перешел в аварийный режим так поработал минуты 3 после чего я заглушил его и завел заново! Завелась с ошибкой поработала 2 минуты и пила самопроизвольно потухла! Съездил по делам (все заняло часа 3) и вернулся домой ! Поставил машину в 13 00 ! В 19 00 вышел завел и все заново повторилось! А датчик ОЖ кондиционера здесь не приделах?? А то по Clipu он у меня тоже светится!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 22:37
Снимай разъем с компа и прозвони каждый провод от разъема датчика до разъема компа.
Может быть переломан провод и теряется контакт. В крайнем случае можно будет бросить новым проводом.
Там не очень длинный провод понадобиться.
А датчик ОЖ на климат здесь абсолютно не при чем.
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 17:35
Еще вопросик! А если акум плохой он при заводке может давать збой на блок упровления двигателем , либо на какие небудь датчики!
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 22:45
все понятно буду пробывать прозванивать! Если есть у кого какие мысли пишите!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 15:42
акб тут очень даже и причём, у меня на если с трудом заводиться на очень севшем аккумуляторе то и обороты не держит и глохнет, и вентиляторы включаються.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 20:37
Спасибо понял после покубки акб отпишусь! Если есть какие мысли еще пишите!
