Текущее время: 16.07.2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: АКБ садится в ноль
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 10:37
Доброго времени суток всем!Народ,такая проблемка:ни с того,ни с сего разряжается батарея в ноль за пару часов.Сигналки нет,генератор и утечки проверял на СТО,всё норм.Сценик 2002г,2.0.Что может быть? I_broken I_broken
 Заголовок сообщения: Re: АКБ садится в ноль
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 11:08
сколько лет АКБ и что за марка ее
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 11:10
А вы ее зарядите и на балкон на ночь, может просто акб заряд не держит?
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 11:16
[quote="Ankoor"]
Да скорее всего - под замену АКБ. Не держит потому как может быть в нём банка одна пробита где-нить или время просто его уже пришло.
Да, старый АКБ можно кстати сдать тыс. за 100.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 11:33
1. где-то что-то втихаря включается (случайно)
2. аккум - "капут"
3. х.е.з.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 11:53
..ждем ответу топинкстантера
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 12:18
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ при выключенном зажигании проверить, нет ли искры при касании ранее снятым проводом клеммы аккумулятора - это проверка на большой ток утечки. Если нет, проверить на маленький ток амперметром. Найти утечку - возможно, это магнитола, ничего что она выключена.
Если батарея заводит мотор после выключения, то в ноль она сама не разряжается - одно исключает второе, иначе она не заряжалась бы совсем, и не факт, что ее надо менять. Сначала надо найти причину.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 12:20
Батарея куплена в январе 2012,марка AMEGA 60 Ah,Заряжал сутки,плотность держит.Неделю стояла без работы дома-всё норм,поставил на машину,поездил,потом бах-и в ноль. :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 12:35
Если АКБ 5 лет и более, то скорее всего ему пришёл капут.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 15:36
не знаю поможет или нет.
Но у меня было так - когда закрывал машину карточкой высаживался акум(был новый) поставил сигналку закрывал ей вроде все стало ок.
+ недавно друг по клипу обнаружил что постоянно активен датчик свободные руки, вроде как тоже потребление. Отключил датчик - 2 недели полет нормальный.
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 18:06
При установке клемм одеваю +,потом -,на минусе проскакивает искра на клемму.Но ведь на СТО проверяли утечку!Может кто посоветует хорошего автоэлектрика?
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 20:51
В дополнение: на утечку точно проверяли при всех отключенных токоприемников? потому что может быть утечка через диодный мост генератора.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 22:32
Я не присутствовал на диагностике.Но!Когда одеваю клеммы(сначала +,потом -),на минус пробивает искр I_broken а.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 23:04
отдай свой акб комунить на пробу или поставь иной...какая плотность?
искра даже при нормальной електроние будет
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 23:20
Вот как раз час назад поставил другую батарею,утром все будет ясно. :pisatel:
