Текущее время: 24.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 11:23
serge47 писал(а):
Как было дело - что за подшипник?
Подшипник **** его знает первичного или вторичного вала....произошло на скорости от20 до 35км/ч...послышался лёкгий шелест (как листья), через секунд 2-4 сильный удар...колёса в ступор...тормозной путь около 5м...двигатель не заводится, передачи не вставляются, машина вперёд не катится, лужа масла на асфальте..
По поводу JC5 вопрос возникает п осовместимости кулисы, шрусов и крепления....
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 23:04
BoMbA писал(а):
у меня обычный сценик ... хочу поменять на рекса)))) как посоветуете стоит или нет?
ау?
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 11:08
BoMbA писал(а):
ау?
Я пересел на "полный привод" после легковушки...тогда стал вопрос про частые поездки в деревеньку (л/а цеплял днищем ибо дорога после тракторов не супер) +нуже нбыл семейный авто...вот и выбрал сначала Фрил потом Рэкс
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 20:42
спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 19:58
Доброго всем времени суток! Подскажите плиз хоршего человека в Минске с диогностическим клипом - ошибку двигла надо скинуть - дизель воздуха наглотался.... да еще и АБС стала аварии выдавать - какие контакты на разьеме абс смотреть? С уважением.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 23:50
Приветствую всех владельцев РЕКСОВ, помогите, ибо нет времени лопатить всю тему, хотя и было, накрывается демпферная муфта кардана (возле вискомуфты), где ее найти и (что-то слышал про золотой оригинал) номер(!) замены или с какой машины (модель и т.д) подходит или подходит с частичной доработкой(хотя что там дорабатывать ), заранее спасибо. (кардан жалко --хоть снимай , блин).
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 11:07
у меня стоит выбор перед покупкой...
какой движок смотреть дизель или бензин?
ездить буду часто и много!
и зимой и летом!!!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 10:32
на что обращать внимание при осмотре?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 12:51
[quote="BoMbA"]у меня стоит выбор перед покупкой...
и зимой и летом!!!![/quote
тогда дизель но надо движок осмотреть -продиагностировать(ищите знакомых гуру), тема очень скользкая, тут везение играет чуть ли не главную роль, состояние кардана --читайте всю тему -- будете иметь представление, кузов. Если проблема со спецами -- то гоните на сто, предварительно договорившись, чтобы не было --пригнал ---о, а это что за чудо?)))
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:40
есть ещё один вопрос,
сегодня увидел вот это http://ab.onliner.by/car/51022 разве там есть штатная навигация?
если еть то в каких именно?
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 9:14
сегодня увидел вот это http://ab.onliner.by/car/51022" rel="nofollow разве там есть штатная навигация?
таких не встречал , но на фото явно она. Она не штатная а скорее входила в доп пакет -- форма торпеды даже другая -- под размер навигации (а может потом хозяин ставил --хз). Но в этих а/м это не главное))), так что не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 20:00
а что именно главное?
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 17:16
Это штатная навигация. В мануале точно такая же нарисована.
Просто к нам машины с "фаршем" практически не доезжают.
Народ любит нагнать слабых и пустых.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 10:07
а как он кстати по запчастям (в обслуживании) дорогой?
у меня сеня 1ф2 хотя бы в сравнении
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 22:53
По разному :D
Если не попадете на КПП или мост - то практически как обычный сенька.
