Текущее время: 14.07.2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевым наконечникам
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 21:48
Всем здравствуйте.В июле поменял у гаражников рулевые наконечники (купил moog) и сразу сделал схождение.Отъездил 4 месяца без проблем.Вчера поменял шаровые,переобулся и сегодня снова поехал на сход-развал.Механики долго что-то высматривали и выдали заключение: перепутаны местами левый и правый наконечники,у R19 угол изгиба наконечника должен смотреть назад
Маркировку L и R найти не удалось,поиск в нете тоже ничего не дал,поэтому выложу фото наконечника который стоит у меня справа.
Можно ли определить по углу изгиба куда его ставить направо или налево?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рулевым наконечникам
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 23:31
могу ошибиться, но по аналогии с др авто, изгиб направлен вперёд.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 0:28
Да и просто по логике.... Если это правый, то при повороте руля в лево тяга будет к полуоси ближе. А это хорошо?
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 18:40
перепутаны
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 22:05
Раставлю точки над "И" (+ потвержу слова Вадима Va_Sha_Renault)
Фото левого (сторона водителя) наконечника :
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 23:06
Договорился завтра перекинуть наконечники местами, но тут нарыл кое-что в нете:
На официальном сайте federal mogul (MOOG) нашел фото моих наконечников. Ссылка
Получается что либо без разницы какой куда ставить,либо кто-то ошибается. Перекидывание наконечников пока перенесу :cry:
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 10:16
хм......стало и мне интересно.....залез под машину...посмотрел......так же стоит как и на фото у KLENa....
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 11:38
По каталогу получается, что изгибом вперед. На Меган тоже изгибом вперед.
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 11:43
Залез в каталоги trw и lemferder
У trw наконечник вообще прямой, у лимфердера такой-же как и у moog:
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 1:10
Был сегодня в деревне, не поленился, залез под дедову девятнаху. Беру свои слова обратно. Все как в каталоге на фотографии вверху. Никто ничего не перепутал.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 8:36
Все у вас правильно стоит. Да и чтобы поставить по другому нужно тяги сильно выкручивать, иначе колеса после установки таких наконечников неправильно галкой "V" стоять будут! Я бы больше на такое СТО и аод дулом пистолета не поехал, если "мастера" по образу и подобию старых наконечников новые поставить не могут, то интересно как они вам развал сделали?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 10:18
Ребята которые ставили наконечники оказались правы,вот ко вторым точно больше не поеду. Спасибо всем за ответы RenaultClub
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 17:17
- Предположу, что если нет пометток L и R , то разница впринципе несущественная.
- "Свою" установку наконечников считаю оптимальной ...... при обратном варианте : рулевые тяги быдут иметь больший угол относительно оси рулевой рейки , что помне не ГУД (но это ИМХО).
- MAX1024, на вашем скриншоте ..... хотя и подписаны вами как пр. и лев. = спозиционированы на фото совсем наоборот (намётанный глаз чертёжника :mrgreen: ) .... х.з. как они исчисляют право и лево относительно передка автомобиля. Впрочем, на схемах (не упрощённых) в мануалах , наконечники изображаются ровными.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 19:19
Ну не знаю, насколько существенно, но у меня на Мегане вроде как оригинальные наконечники и установлены именно изгибом вперед.
19-шка это старшая сестра Мегана, вживую уже не помню, но по каталогу они тоже идут изгибом вперед (точно как на рисунке MAX1024).
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 20:18
про наконечники можно посмотреть здесь
к сожалению точно страницу указать не получается, но при желании найти ответ можно.
