Текущее время: 14.07.2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: фантастика!
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 18:03
F3N 740
вечная проблема плавающих оборотов.
а тут взял и отсоеденил лямбда зонд, посмотреть что будет(лямбда одноконтактная)
о боги! обороты стали держаться практически ровно, с тем что было не сравнить.
как так?
зонд к замене?
а если вообще этот зонд и не включать чем чревато?
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
 Заголовок сообщения: Re: фантастика!
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 20:45
алексей 82 писал(а):
F3N 740
как так?
зонд к замене?
чревато повышенным СО.....и жором автоса....
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 21:16
жор вряд ли повысится...
СО под вопросом, ибо старый зонд был скорее мертв чем жив, иными словами процентов на 90 мертв.
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 21:24
СО повысится (у меня значительно вышел за пределы допусков), а расход и динамика немного ухудшатся, проверено
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 21:57
у меня при отключении жор все таки подрос....(лямбда работала....экспериментировал..)...со зашкаливало...да..динамика ухудшилась....
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 23:32
значит нужно менять
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:10
таже беда,надо менять,хотя и 50 у.е отдавать не хочется ))
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 19:52
я за 36 однопроводный бош брал
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 21:35
Однопроводный БОШ, такой же, как в оригинале, стоит 32-33, максимум 35. Никаких 50, никаких 100.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:40
При отключении лямбды жор вырастет, это по-любому! На движке F3N где-то на 2 литра, смотря как ездить.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 10:29
нашёл универсальный ЛЗ БОШ за 45 у.е )) Подскажите есть ли разница между универсальным и оригинальным ? Думаю оригинальный будет дороже !
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 12:35
Уже ж писАли, что универсальный отличается только отсутствием разъема: нужно срезать свой и прикручивать к правильным проводкам на новом зонде. Я лично предпочел переплатить пару баксов чтобы этим не заниматься, ибо у меня и лямбда, и разъем внизу под днищем висят, и окисление места контакта, как бы я его не изолировал - вопрос времени. Но у меня с подогревом, многопроводной...
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 17:09
а есть универсальный ЛЗ одноконтактный (с одним проводом) ?
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 12:41
Разницы в изготовлении универсально и оригинального нет, только наличие разъема под конкретную марку авто.
Универсальный ОДНОКОНТАКТНЫЙ от оригинального ОДНОКОНТАКТНОГО отличается тем, что у ОДНОГО из них ОДИН контакт (какой вопрос, такой ответ). Если серьезно, то на одном проводе должен висеть какой-то разъем, который подойдет к любой марке авто.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 13:34
заказал за 42 у.е БОШ универсальный ! После замены отпишусь ))Расход топлива реально реально увеличился,уровень топлива падает на глазах ((
