Текущее время: 14.07.2026 23:53
 Заголовок сообщения: Навигатор (и карты) на Scenic II
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:50
приобрели с супругой Renault Scenic II 1.5dCi 2008 года, есть штатная система навигации. Судя по монитору, крайняя точка хорошей навигации - граница Польши. Дальше пустое место с одинокой стрелкой позиционирования авто. Отсюда возникают вопросы: есть ли возможность каким-то образом залить рабочие карты РБ и есть ли они? Каким образом это сделать? Ну и какае ПО навигации стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Навигатор (и карты) на Scenic II
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:07
....карт нет...мот если и появятся то не раньше след года
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 11:11
еще вопрос по навигатору. Определил что стоит "CARMINAT BLUETOOTH ® CD", основной язык - французский, есть ли возможность поменять на английский? Я так понимаю, что для этого нужен "родной" языковой CD?
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 19:03
да надо родной сд с ангельским языком
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 8:10
а есть ли возможность в Минске где найти этот CD? Мало ли у кого из владельцев есть, откликнитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:02
У меня с машиной шел CD диск, но на каком он языке не знаю.
Если очень нужно, то ради бога. Там версия только вроде 27
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 14:01
так, а вот есть ли возможность сменить язык бортового компа с французского на более понятный английский? что для этого требуется? и какие шаги надо предпринять?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 14:53
На КЛИП или у официалов.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 20:57
Пользоваться встроенной системой навигации неудобно даже за пределами РБ: проверено в Польше и Германии. Карты устаревшие и очень неподробные.
Как по мне, так проще не заморачиваться со штатной системой, а купить обычный навигатор, куда можно без проблем заливать любые программы и самые свежие карты. К тому же и пользоваться таким навигатором будет на порядок удобнее.
Сценик I 1998 г., 1.6 бензин-газ, К7М 702 - продан
Сценик II 2008 г., 1.6 бензин-газ, К4М 766
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 21:03
Язык меняется в системных настройках магнитолы. Диск для этого не нужен. У меня изначально был голландский :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:22
Да, так и было. Вот ведь как получается, не разобравшись толком, почему-то решил, что магнитола заодно с бортовым компом.
Язык компа сменили CLIP-ом, очень быстро, а в магнитоле действительно меняется без диска, простым выбором. Я так понимаю, что выбранным языком и голосовые сообщения навигатора идут? Иначе, зачем тогда разделять на "мужской" и "женский"?
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 22:11
язык меняется в настройках это да...у меня стоял немецкий....и прога запросила диск с другими языками (языков внутри на выбор был франсе и дойтч)....мой сценик 2003 года шел с диском языков я его вставил..навигатор увидил и я выбрал английский...теперь табло навигации все пишет на английском !
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
СообщениеДобавлено: 10.10.2021 20:37
Девять лет прошло , карты появились ?
СообщениеДобавлено: 11.10.2021 12:06
Belarus Renault на**ен не сдалась RenaultClub
A1 +375-29-6654330
