Текущее время: 16.07.2026 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла !
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 20:49
Последние 30 тысяч езжу на Eurol 5W40
По личным наблюдениям через заливную горловину мотор стал чище, интервалы меж заменой 15 тысяч км. По началу (об этом писал) потёк сальник коленвала, но как позже оказалось тёк сальник масляного насоса. Проблем не возникает,зимой мороза не чувствуются.
ПЫ!СЫ!Тама есть и смешанные масла и их кусочки в маслянном фильтре.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:32
Ankoor писал(а):
На западе - это случайно не в литве? Если в оной, то там могли и вообще неизвестно что залить. (Может подсолнечное?) Кстати и турки в германии этим грешат...
простите, есть срочный вопрос не по теме, в капоте много емкостей, что должно быть в емкости справа, около воз фильтра?, а сверху от данной емкости емкость с тормозной..
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:34
Покемон, чем добил-то?
Хорошие фото. Показывают, что при разных пробегах без замены масла и при использовании разных масел количество отложений будет разным. Но и в отмывке надо меру знать: чем выше моющие качества масла, тем хуже смазывающие (иначе все на промывочном масле ездили бы или на чистом ацетоне).
А там что, написано, что это фото моторов, вышедших из строя по причине использования масла эльф/шелл/тотал/nnn? Нет, это там не написано. Видать, все моторы вскрывались по другим причинам.
Такие фото или исследования позволяют выбрать масло, которое будет лучше всех? И все остальные производители прекратят работу и разорятся? Опять нет.
Так что же показывают эти фото и чем ты всех добил-то? Если ПОДУМАТЬ, то по большому счету НИЧЕГО и НИЧЕМ. Просто информация на тему влияния фазы луны на время замены масла.
Опять вывод: надо больше масел, хороших и разных, да здравствует конкуренция и снижение стоимости масла!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:39
sergeisergeevich писал(а):
Все масла хороши, если они настоящие
Добавлю: даже Нафтан, если он настоящий, а машина не 2013 года (нашел деньги на новую заграничную машину, найди и на масло).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:44
мот вы мне ответите на вопрос выше? срочно еду в дорого а емкость почти пута, что в ней должно быть?
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:51
расширительный бачок..если пральна поняла...антифриз там....
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:53
в крайнкм случае можно воды плеснуть дистилированной....но..на зиму вода плохо.....если пустой и нет уровня...автос может перегреться и не сработать вентилятор.....следи за стрелкой температуры.....
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 9:57
обычно он круглый..грязно желтого цвета....и от него три трубочки идут.....))));)
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:07
блин с антифризом бачек, около радиатора, а этот справа и ближе к лобовому, выше и правее радиатора, он круглый и ржавого цвета
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:10
а вентиляточ частенько включается...особенно в пробках... и при долгой парковке во дворике..
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:13
Покемон писал(а):
Видел этот подбор фото
Местами жестоко
Из личного: тело (мент по жизни) шестерку ВАЗовскую на ремонт движка дал ребятам неплохим. Ребята свою работу честно сделали, позвали тело чтоб масло привез - залить и сдать работу. Привез что-то не совсем понятное, на сомнения спецов сказал - моя машина, лейте! Залили, уехал. Через две недели движок стуканул. Приволокли опять к тем ребятам с претензией - и я к ним попал в тот момент когда они ждали тело на разборки. Когда открутили пробку - оттуда ни капли масла не вылилось. Сняли поддон - а там не то что мазут - пластилин..
Валентинка, у Вашей машины бачек с антифризом справа у стекла, вверху, перед водителем получается. А у радиатора бачок жидкости для гидроусилителя. И левее - для омывайки горловина торчит белая.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:15
А бачок с тормозной вроде как ниже чуть и небольшой чуть более прямоугольной формы, в отличие от этого большого много трубного и более "шарообразного"
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:21
ну да..., так что там залито у меня вроде как вода, см 3 осталось
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 10:40
Должна быть охлаждающая жидкость, она же антифриз. Если просто вода (почти прозрачная или прозрачная - это не есть хорошо.
там риски на бачке есть - MIN и MAX, уровень должен быть на холодную посредине, ну не ниже минимума. Охлаждайка резкий сладковатый запах имеет, но ядовита - на вкус не пробовать!!
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 14:53
