Текущее время: 14.07.2026 19:04
 Заголовок сообщения: повышенное СО в рено лагуна 20i 8v
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 11:36
добрый день вам) Помогите с проблемкой. купил рено лагуну 1997г 20i 8v машинкой доволен, вот только при прохождении ТО на стенде показало завышенное СО. Проверка выбросов двигателя; на минимальной частоте вращения 1,96 по нормативу не более 1,5, при повышенной частоте вращения ( было 2500 оборотов) 4,22 но нормативу не более 2,0. в общем ТО я не прошёл. расход топлива в норме, двигатель работает вроде как ровненько, но свечи есть желание заменить. каким способом решить эту проблему можно ведь я так понимаю причин может быть очень много.
 Заголовок сообщения: Re: повышенное СО в рено лагуна 20i 8v
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 15:51
Сразу просится проверка лямбда-зонда. Необходимость всего остального - после того, как убедишься в его работоспособности. Проверить можно самому, требуется простейший тестер (вольтметр) и возможность залезть под машину.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:49
а я бы посоветовал проверить весь впрыск компьютерной диагностикой.
По ее результатам и будет видно в каком направлении рыть.
возможные причины:
-лямбда, неисправная или отключенная
-регулятор давления топлива
-клапан холостого хода (редкий случай)
-система зажигания
-зазоры в клапанном механизме
