Текущее время: 13.07.2026 15:02
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 19:19
Здравствуйте всем !!! Подскажите пожалуйста кто знает , как проверить опорный подшипник переднего амортизатора ? При езде , на поворотах я не слышу постороннего шума . На СТО говорят то левый то правый - правды нет . Спасибо всем!!!! (Лагуна-1997г.в.1.8i(674)
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 19:24
поднимай на домкраты передок(чтоб колеса висели) ложи руку на стойку и крути...будет хрустеть и тереться..должен почувствовать. Я так проверял,завтра оба менять,что и подтвердило СТО
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 19:28
я просто поднимал перед авто и крутил руль, смотрел есть ли рывки пружины при повороте руля...
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 7:01
MIFIDUS писал(а):
Здравствуйте...На СТО говорят то левый то правый - правды нет...
И Вам не болеть...Скорее всего менять придётся оба - левый и правый - если один умер, то второй при смерти - поэтому не могут вычислить...А истина где-то рядом.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 10:47
Расположение подшипников в Лагуне-1 таково, что грязь на них постоянно лежит и вымывается смазка. Если не совсем запущенный вариант, достаточно разобрать, вымыть, набить смазкой. Как минимум - профилактика каждое второе лето :) Новые идут с минимальным количеством смазки. Лучше все делать самому, заодно много чего попутно продиагностировать можно, на что на СТО просто забъют болт.
P.S. Здесь все самое интересное :ustav:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 11:37
Подскажите рено сценик при повороте руля в любое от центрального положения на левой пружине в самом начале хода заметно однократное подергивание, затем пружина стоит на месте. Хрустов, трения не чувствуется, Пружина дергается только когда руль чуть смещается от центра в сторону. Рукой пружина двигается туда сюда легко, но опять же есть как бы зацеп в центральном положении опорного подшипника. Когда в девятнашке был конец опорникам пружина при повороте дергалась всегда! Вот не знаю это опопрник виноват или может подушка амморта слегка прокручивается. Уже 2 года так езжу - ничего не меняется. Просто так не хочется лезть и снимать стойку.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 9:37
Сегодня посмотрел что и в подушке присутствует легкое движение при повороте руля!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 17:32
Не ленись! Сними и посмотри . Погода пока позволяет ...... чёта там разбирать!?
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 9:10
Ну разбирать как раз не быстро, в сценике нужно дворники со шлицов стягивать , чтобы левую стойку снять. Просто интересно при плохом опорном хруст должен быть, или он может беззвучно двигаться. В девятнашке всегда шуршали, когда конец их приближался.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 0:05
Можно и не снимая дворников снять стойку в Сценике.
Опорник уже когда при повороте руля идет с рывками - надо менять. А когда уже хруст идет, то это последняя стадия, он уже клинит - срочно менять.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 9:51
В том то и дело что рывок один, а потом все идет плавно без шорохов и скрипов. Если оставить колесо чуть вывернутым то при последующем довороте рывка вообще не будет. Просто в след году хочу аморты и подушки поменять, уже на подходе. Вот и думаю проедет этот опорник (если это он) еще тыщ 5-6, а потом все вместе и поменяется. Кстати больше похоже как пружина в опоре слегка вначале двигается. Просто с этим рывком уже отъездил 2 года - 23 000км, и ничего не прогрессирует, как был один рывок пружины, так и остался!
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 8:41
Скажите, если чуть двигается резина опоры пружины/амортизатора снизу вместе с пружиной - это опоре конец?
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 9:29
Ankoor, ты бы у сцениководов спросил, а здесь - лагуноводы :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 19:07
Помимо рывков пружины при повороте руля они могут еще и стучать. Для этого необходимо немножко поддомкратить колесо, засунуть ломик под колесо и подергать(типа проверки шаровой). А лучше при установке новых(работы на полдня) заложить туда не жалея смазки.
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 8:55
Блин оказалась опора хреноватая: Вверху где пружина упирается в резину опоры пружина чуть чуть не достает до резинового упора! причем виток пружины не обломан! I_broken Поэтому при начале поворота пружина двигается в опоре пока не упрется в упор! Надеюсь до весны доездит, а там вместе с подшипниками и поменяю.
