Текущее время: 8.11.2025 14:48
 Заголовок сообщения: Re: Топливный бак!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 13:56
его проверка результата недала.
ранее читал что при "-" он работает а при "+" нет типо полупрводник но он у меня что при "+" что при "-" звониться в обе стороны вот я и кумекаю!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:20
Egor писал(а):
Однако клипсы, которые одеваются на обратку и подачу влажные (в смысле в солярке) и в их районе небольшая влажность уже возле кольца. Значит где-то они по чуть-чуть пропускают. Сразу скажу, что надеты до конца. Может кто по ним, что расскажет? Почему текут, заменить их легко?
Колечки уплотнительные поменяй с фишках.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:59
Как они меняются там? И где их взять то?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 2:36
Антверткой достаешь, едешь на рынок, подбираешь, устанавливаешь, все просто.
Renault
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 23:26
Вчера проехал 350 км с остатком в баке по минимуму (25 л), чтобы топливо с присадкой Кастрол прогнать по системе. Не доезжая дома за 15 км (стрелка давно уже упала) загорелась лампочка заправки, хотя по компу еще оставалось на 140 км, но затем "----". Как раз под боком была заправка. Залил на остаток денег 10 л, стрелка поднялась по верху красных делений, однако лампочка заправки не потухла. Всего в баке сейчас 17 л, но лампочка горит как гирлянда, ярко напрягая. Почему она не погасла? Раньше просто до такого дело не доводил, менее чем пол бака не ездил, а из-за присадки просто экспериментировал.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 9:09
было так что при заправке полного бака (лилось через горлышко) стрелка тупо показывала 0.75 хочя зашло литров 65 .
покатался пару раз долил все ок!!! может попловок подвис!!!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 12:53
тоже думал, но стрелка то поднялась как положено.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 11:07
см. сей дивайс
плата в дорожками при движений поплавка контакт тянется по дорожкам и читается!!
возможно просто нужно почистить!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 11:08
плата с дорожками при движений попловок замыкает ту или другую цепь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:21
Поплавок тупо залип, покатайся по какому-нибудь гаражному массиву - очень в этих массивах кочки и ухабы качественные. Протряси в общем машинку.
Если не "отпустит" поплавок, придется в бак лезть и ручками чистить то, что выложили на фотках выше.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 15:59
Делал так. Как я ее только не трясло, лампочка все равно не гасла.
Но после того, как залил еще 20 л топлива - Бац! и потухла.
