Текущее время: 26.03.2026 2:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Спидометр на Сафран, 2.2ТД,1998г.в
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 1:12
Народ,помогите!!! I_broken Сафран, 2.2ТД,1998г.в.Проблема - не работает спидометр...на КПП не нашёл ни тросика,ни датчика.Насколько понимаю,должен стоять импульсный датчик скорости,как найти его местоположение??? :roll: Заранее спасибо!
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр на Сафран, 2.2ТД,1998г.в
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 15:08
Сними воздушный фильтр вместе с железной платформой и сверху на кпп стоит датчик увидишь по проводам
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 17:12
Он не разборный но разобрать можно акуратно, разобрав увидеш платку в эту плату впаяны контакты которые идут от проводов, пропаяй эти контакты и он заработает (от старости они имеют свойство, если посмотреть через лупу увидиш микротрещины) , покрайней мере у меня так было. Да датчик из КПП выкручивается.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 19:38
спасибо за советы,буду смотреть.по-моему в том месте, наощупь, вообще датчика нет :(
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 23:27
Значит так,решил я свою проблему.Сразу скажу,что на коробке у меня датчика нет и не было.А работает спидометр от ABS.После ремонта ABS (замена двух датчиков на датчики положения коленвала от Волги ,ремонта проводки блока ABS) спидометр заработал.Если будут вопросы-всегда рад помочь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:03
А что за датчик от Волги, может номерок записали, датчики передние меняли?
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 12:18
номер не знаю,просто подобрал похожий(датчик положения коленвала от Волги).Датчик один спереди,один сзади заменил.Хотя по уму надо было бы все поменять,т.к. у них сопротивление отличается от Реношных.
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 9:07
А по креплению, толщине как? Сопротивление не замеряли на Волговском, большая разбежка с Реношным?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 10:08
по диаметру пришлось обтачивать.Сопротивление отличается на треть.Когда поставишь-проверить работоспособность элементарно просто: на выходы датчика цепляешь щупы вольтметра,крутишь колесо,вольтметр должен показывать напряжение,оно будет маленькое-от 2 милливольт (чем сильнее крутишь,тем больше напряжение).Если есть напряжение,значит датчик рабочий.Удачи!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 15:37
а какой датчик отвечает за спидометр (передний левый или правый)?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 16:02
Вот этого не знаю,но менял левый
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 7:37
... скорее всего: с блока АБС берётся результирующий сигнал.
З.Ы. Продаю два новых датчика от "Волги" .
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:05
нужна помощь по abs не раюотает спидометр (развалился разъем), поставил от другой машины abs спидометр не работает. подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 16:59
что именно от другой машины поставил?Блок АБС?С какой машины?
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 15:17
с сафрана другого поставил блок абс, но спидометр не заработал
