Текущее время: 14.07.2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Капремонт мотора !!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 10:46
Кто сталкивался с таким вопросом и во сколько это удовольствие обошлось !
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт мотора !!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 11:39
Мне замена блока цилиндров и шлифовка головы обошлась в 300 у.е. Ну естессно с выемкой/постановкой/разборкой/сборкой двигла.
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 11:53
а что ты не менял кольца,сальники клапанов ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 14:19
Блок, я менял целиком, а голову перибирали, а что меняли не знаю. Все удобольствие 300 блок 300 работа, но это не на 19шке было. Да и почти 2 года нразад...
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 19:20
Ну какой-нибудь 1,7 проще взять б/у за 200 и перекинуть. С 1,8 сложнее (читай дороже).
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 20:42
А что конкретно вы вкладываете в понятие "капиталка" ?
Просто есть варианты :-? ......
- несовсем то : смена комплекта шатунных вкладышей + замена поршневых колец.
- само то : замена комплектов шатунных и коренных вкладыщей (с шлифовкой шеек к/в в ремонтный размер) , замена поршневых колец (с хонинговкой зеркала гильз), шлифовка подошвы головы (с проверкой на герметичность), смена маслосъёмных колпачков (с притиркой клапанов) .....
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 10:41
у меня проблема в том,что очень любит масло,а чтоо конкретно там надо будет делать - покажет вскрытие )
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 10:45
Я думал над этим вариантом,просто можно купить такой же мотор,который требует ремонта !
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 12:40
ну если делать для себя, на совесть, то так конечно лучше (но дороже)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 13:32
а это ещё не известно,что в конечном итоге окажется дороже старый-новый мотор или капремонт.Я думаю,что с ремонтом в любом случае выигрываешь !
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 18:35
Три недели назад делал полный капремонт 1,4i: запцацки стали в районе 200-220у.е.(учитывая масло, фильтр, антифриз, датчик температуры ОЖ и др. мелочи) плюс 150 у.е. работа. Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Причиной капиталки было огромный жор масла. Сейчас компрессия во всех цилиндрах 12,3. Ремонтом доволен, хотя первоначально были мысли покупать б/у мотор.
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 20:01
Это не капиталка!Колечки в ближайшие пару тысяч придут в полную непригодность и опять появяться старые проблемы.
Ну чисто так для успокоения своей души.... :D
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 20:26
Ну почему для успокоения... Если запцацки качественные, то всё должно быть надолго
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 22:06
Проехал уже 4 500 км - проблем не наблюдается. А что же тогда капиталка?
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 22:51
При капитальном ремонте происходит замена поршней с расточкой и хонинговкой двигателя,клапана+направляющие,шлифовка коленвала+вкладыши,распредвал+если меняються то и постель,масляный насос и т.д.Цилиндр уже имеет выработку и замна поршневых колец эфективна в районе 25 тысяч,а после уже нет смысла,мотору от этого лучше не будет.
Да и по ценнику Вами предоставленному запчастей+расходники то уж слишком задёшево было всё взято,по ходу всё Джикичановское.
