Текущее время: 23.07.2026 4:26
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 10:33
...который идет на впускной коллектор. Новый можно купить где-нибудь? В RCM, isso, Некрасова нет... И можно ли подобрать шланг по параметрам (не родной)? Если да, то какие параметры? В диалогисе не нашёл, а мерять не хочется: боюсь притронуться - рассыпается :)
У меня R19 II, C3J(B532)
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 10:35
это не тот шланжик диаметром примерно 7 мм ? ..если он то Руслан себе из шланга для насоса ставил :D
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 10:54
В ждановичах на авторынке один чел специализируется на этом.
У него бабины шлангов различных диаметров и назначений. Отмеряет любой длины, стоит не дорого.
Не помню где, походи - найдешь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 21:54
Или на некрасова .... есть 100% где всякие шланги в бухтах .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 22:12
поставил подходящий по диаметру. брал на Некрасова. Причем поменял оба шланга - один от датчика, другой с вакумника. На Некрасова люди со шлангами знают какой нужен дают что надо.
Кстати кто-нить знает где можно купить этот самый датчик абсолютного давления? А то уже ищу месяц по конторам.
86*
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 8:59
Купи российский за ~15уе. В любом автомагазине по жигулям и москвичам. В учумелых ручках посмотри.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 9:32
Есть еще гаражная технология изготовления гнутых шлангов.... вернее патрубков. Иногда это полезно, когда рядом с ним имеются всякие движущиеся или горячие предметы....
Надо по конфигурации старого патрубка изогнуть стальную проволоку, вырезать новый шланг из прямой трубки, засунуть всё это добро вместе в термоусадку чуть большую по диаметру, чем шланг, и усадить её термопистолетом...
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 12:16
Спасибо!!
86*
