Текущее время: 14.07.2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 0:24
SaKol2006 писал(а):
Здравствуйте! есть несколько очень важных вопросов, помогите кто чем может...
после ремонта аккум вставили, машина не заводится моргает пила и сервис...
сегодня подключали clip, иммо показал несколько ошибок, которые на сбрасывают - обрыв цепи индикатора иммо, ну это понятно индикатор уже год не моргает, ещё одна Важная ошибка - обрыв цепи бензонасоса... после вкл. зажигания на реле бензонасоса питание приходит и на контакт приходит, следовательно реле после вкл. зажигания подает около 10.8 вольт дольше...но на разъёме напряжения нет... может после реле напряжение блокироваться иммо или нет????
а и ещё, clip показывает, что код ключа принят и иммо не активен...
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 18:25
такой вот вопрос: 97г.в., 2.5 20v, при положении D и R селектора КПП, когда стоишь на месте, идет ощутимая вибрация в салон. при езде и на нейтрали двигатель работает ровно. что смотреть? может подушки?
п.с. возникает данная штука после длительных тырканий по городу
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 19:36
в эти выходные решил свой "стеклоочистительный" вопрос. правда не совсем гуманным методом, но без сварки и переходников:
я развальцевал место соединения вот тут (за фото спасибо polyarnik):
его не видно -- оно со стороны стекла, перевернул дужку, завальцевал чуть-туть выгнул, чтобы была параллельно стеклу, и, опля, у меня 2 одинаковые дужки...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 21:42
мудро... стоит попробовать переделать эти сафрановские хитрости... ))
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:29
только, как кто-то говорил, для этого нужны кривые извилины и прямые руки, а не наоборот...
и хотя бы тиски, что бы раз- и завальцевать аккуратно...
PS: на всё про всё у меня ушло около часа...
ну и минут 30 крутил в руках дворник раздумывая.... :D
и результат придётся подкрашивать...
Последний раз редактировалось who 18.11.2012 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 22:34
+100500 RenaultClub RenaultClub RenaultClub :bravo: :bravo: :bravo:
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 9:25
всем доброе утро! Хочу проверить генератор, как это сделать, если на заведенной машине тестером накинуть на клемы и погазовать или можно откинуть клемму и померить без аккума??
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 15:15
клеммы снимать не надо
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 18:13
who, так где фото после развальцовки и замены поводка??
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 19:22
На автосе если не забуду завтра сфотаю. И я его не менял а перевернул
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 14:02
вот обещанные фото:
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 20:06
снова вопрос! в какую стороне должны дуть вентиляторы радиатора? на радиатор или от него??? и ещё, по работав минут двадцать(машила не двигалась), патрубкит и радиатор быть оч горячими...это нормальноили так и должно быть...до этого никогда не проверял??
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 20:16
SaKol2006 Сокол ты наш))))))))))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: судя по вопросам, ты не более месяца назад купил себе сафранчика?)))) машина достойная, но судя по вопросам - есть проблемки))))) ты в минске бываешь??? если да - то отзвонись, а там будем смотреть твои проблемки)))кроме тогл проштрудируй вот этот сайт. http://www.renaultfaq.ru/faq/list.asp?t ... &offset=-1 на многие вопросы есть ответы)))
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 20:42
SaKol2006 Сокол ты наш))))))))))))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: судя по вопросам, ты не более месяца назад купил себе сафранчика?)))) машина достойная, но судя по вопросам - есть проблемки))))) ты в минске бываешь??? если да - то отзвонись, а там будем смотреть твои проблемки)))кроме тогл проштрудируй вот этот сайт. http://www.renaultfaq.ru/faq/list.asp?t ... &offset=-1" rel="nofollow на многие вопросы есть ответы)))
хех....нет, сафранчик у меня уже 4 года, но вот проблем у меня вообще с ним не было! капот открывал когда масло менял... больше вообще ничего не беспокоило!)) а вопросы начались, после того как в августе влетел в дерево, вроде отремонтировали, но всё это вылазит теперь... приходится со всем разбираться...
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 22:14
у кого есть битая решётка радиатора? нужен кусок под правую фару...возьму не дорого...
