Текущее время: 15.07.2026 16:49
 Заголовок сообщения: Генератор медные поводки
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:24
Ребята такой вопрос. сегодня загорелась лампочка акума. полез чистить щетки а там все постирало а также и медные поводки по которым ходят щетки. Поехал на рынок купил. Видимо переворщил силенки и эти поводки получились вместе, насколько я знаю между ними должно быть растояние. Или это ничего страшного ?
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор медные поводки
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:37
должно быть расстояние, иначе - замыкание)))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:38
Благодарю за подтвержнения моих мыслей
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:54
Вот фото моего гены
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:55
А сколько колечки стОят и как правильно называются?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 20:59
Что за поводки и в каком месте они вместе?
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:00
Он имеет ввиду контактные кольца на генераторе. Их 2, они вместе)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:31
Они идут одной сборкой и напрессовываются на вал. Называются именно контактными кольцами.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:33
Что теперь нада генератор покупать что ли?
,если кольца отработали свое.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:37
Заменить кольца вместе с пластиком, на котором они находятся.
Я видел, как меняли именно эту деталь. Выводы обмотки придется перепаять.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:40
Я спрашивал на рынке именно такой формы пластик и кольца, нету говорят что старое
И той формы что мне сказали что подойдет и я купил пришлось набивать и вот так получилось что кольца оказались вместе ((((
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:50
Короче, впарили на рынке Вам - фигню, есть в продаже 100% именно те которые нужно. Если кольца раздельные, куда припаивать выходы?
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 21:53
там выходят специальные концы куда припаивать
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:01
Делайте промежуток . Надобы сразу было поставить шайбочку(прокладку) из диэлектрика. Влюбом случаи, ждём фотографию готового узла всборе.
На фото чуть ниже середины на желтоватом основании видна одна из точек пайки.
