Текущее время: 14.07.2026 10:38
 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 9:53
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
Если завести на холодную - двигатель начинает вибрировать(я бы сказал нехило его начинает трясти). С выхлопной трубы плюется. При нажатии педальки газа и поднятия таким образом оборотов до 2000-3000 выхлоп становится нормальным, обороты выравниваются и останавливаются на 1000, но на приборке загорается лампочка контрольного противоугонного устройства(сигналки нет). При движении машина не тянет и "тупит". Проехав минут 5, двигло разогревается и машинка движется как надо, вибрация в двигателе пропадает. После движения, при остановке, если заглушить и завести - начинают плавать обороты в пределах 600-1000.
Что делал:
Снимал чистил дросельную заслонку.
Снимал чистил КХХ.
Проверял свечи на искру.
Не могу понять в чем беда и как с ней справится.
Был на нескольких СТО - они только разводят руками(есть подозрения что такие спецы...).
Есть мысли?
Заранее благодарю за советы.
Сафран 2.0 бензин. 97 года.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 10:28
Начнем с того, почему вибрирует двигатель?
Сам по себе он вибрировать не будет! Скорее всего не работает один ( может и два) цилиндра. Надо определиться.
А симптомы похожи на проблемы с зажиганием. Провода или катушки.
Провода нужно прозвонить. Сопротивление должно быть в пределах 3-7 КОм. Если больше, то заменить.
Ну а катушки проверить заменой на заведомо исправные.
Еще рекомендую проверить датчики положения распредвала и коленвала.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:01
у меня тоже сегодня такая фигня случилась но я сегодня в блоке предохранителей чистил контакты 30 и 60 амперные мож из-за того что кгда вынимал предохранитель блок обновился и я знаю что в некоторых машинах пишиться что после отключеия акб и после подключения его назад могут быть неустойчивые обороты и т.д нужно немного проехать что б вс восстановилось. х.з надо поробывать!)
Renault Safrane 97 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 22:40
решили проблему или нет?
