Текущее время: 15.07.2026 3:15
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 23:24
Добрый вечер!после некоторых ремонтов в салоне Сценика 2000 года и (возможно) снятия торпедо, перестал поступать с салон с прежней силой и холодный(при кондиционировании) и горячий воздух (при включенном обогреве). Предполагаю ,что может неплотно к решеткам поставили воздуховоды... есть ли у кого другие соображения на этот счет??? ... также раньше была разница при переключении внутренней циркуляции воздуха на внешнюю... теперь нет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:00
Вряд ли ты бы по другому торпеду поставил, если бы она не стала на место, ты бы скорее всего её не закрутил и на защёлки не поставил.
Смотри фильтр салона, может его уже пора заменить? Попробуй достань фильтр и посмотри как будет работать печка.
Ещё внимательно посмотри настройки печки/кондишена может, где какие кнопки другие включил или крутелки не повернул, включи обдув стекла - сравни как работает сейчас.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:32
Вентилятор салонный не меняли на б/у случайно?
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 15:05
Полностью поддерживаю VIP_1, очень грамотно, я бы ещё посоветовал проверить соединения воздуховодов, возможно при установке торпеды замяло соединения, но у меня подобная проблема была в сильно загрязнённом фильтре (фильтр находится под бардачком над ногами пассажира - многие его не могут найти).
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 16:51
Если менялся вентилятор, могли поставить от англичанки...
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 21:06
спасибо... вентилятор не меняли мне. вся история вообще произошла на сервисе в Киеве. про фильтр знаю и менял :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 21:19
и интересно как там устроено заторпедное пространство? никому не попадалась картинка?
