Текущее время: 15.07.2026 3:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 23:57
Может кто подскажет как самому почистить форсунки. Если кто чистил, то каков результат после???
Стало мотор на холостых оборотах колбасить, но не троит. Тяга стала не та что раньше - мотор ревет но нихрена не едет, такое чуство что за хвост ктото держит. Диагностика показала все норм. Есть подозрения на забитые форсунки... :pogovorim:
Renault Scenic I (JA0/1_) 2.0 16V IDE (JA13) F4R 740
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 0:06
на сценики разве иде-моторы ставили?
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 9:58
Свой мотор регулярно прочищаю "очистителем инжекторов" - добавка в бензин. Результат есть. До чистки возрастает расход бензина на 0,5-1 л/10 км, но на холостых ничего не нарушается. После чистки расход приходит в норму, тяга может и возрастает, но при 140 лс это скорее самоуспокоение.
Хирургические меры типа ультразвука с разборкой не требовались.
Прочистка, думаю, в любом случае не повредит, но если на холостых нарушается работа - это вряд ли только форсунками вызвано, разве что они очень сильно забиты. Диагностика работу высоковольтной части не показывает (катушки, провода, свечи).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 10:57
Свечи я заменил. Катушка мне сказали на рынке продавцы и спецы с автосервиса, что если умерает то полностью и сразу. Расходники все заменил. Почитал в интернете инфу про чистку форсунок, так написано что их нужно чистить каждые 30 тыс. км на ультрозвуковом стенде.Первые симптомы забитых форсунок:неровно работающий двигатель(типа вибрации),плохая тяга, повышенный расход топлива, при заводке немного дольше крутит. Уменя все кроме последнего пункта. Раньше лили Аи92 думал что бенз плохой, сейчас лью Аи95 разницы ни какой.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 11:02
Насчет мотора IDE..... Когда ввел Vin код на exist, то вот что оно выдало Renault Scenic I (JA0/1_) 2.0 16V IDE (JA13)+ на компьютерной диогностике IDE + на молдинге левой двери шильдочка заводская IDE.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 20:50
Стал мотор на холостых оборотах не ровно работать, особенно с выхлопа глушителя слышно., но не троит. Тяга не та что раньше - мотор ревет но нихрена не едет, такое чуство что за хвост ктото держит.Увеличился расход топлива гдето на литра 1.5л. Диагностика показала все норм. Есть подозрения на забитые форсунки...Свечи я заменил. Катушка мне сказали на рынке продавцы и спецы с автосервиса, что если умерает то полностью и сразу. Расходники все заменил. Почитал в интернете инфу про чистку форсунок, так написано что их нужно чистить каждые 30 тыс. км на ультрозвуковом стенде.В интернете нашел инфу что первые симптомы забитых форсунок:неровно работающий двигатель(типа вибрации),плохая тяга, повышенный расход топлива, при заводке немного дольше крутит. Уменя все кроме последнего пункта. Раньше лили Аи92 думал что бенз плохой, сейчас лью Аи95 разницы ни какой.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:30
Я чистил! Ссылка в л/с! Ультрозвуком не саветую!
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:34
Почему?
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:44
Обмотка форсунки разрушается.
Если у тебя ИДЕ, то это не в форсунках! Болезнь тряски и тупизны ИДЕ еще пока не разгодали...
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 10:56
А как узнать IDE или нет? Читал, что при неисправном фазорегуляторе (заклинил в открытом положении) движок неравномерно работает на х.х.
У меня пару раз заливало катушку, обороты прыгали вверх-вниз на х.х. И с глушителя слышны были посторонние звуки.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 11:00
F4R это вроде не IDE. Тот F5R.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 11:09
А он про тип движка как-то не уточнил...
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 11:22
Вот что по vin коду выдало!
1999 — 2003
Двигатель: F4R 740; F4R 741; F4R 744; F4R 747
а кокой у меня???????
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 11:26
Проще посмотреть на самом двигателе, чего гадать?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 14:05
F4R не IDE который выглядит так
Форсунки у него тут
И выглядят так
IDE выглядит немного по другому.
