Текущее время: 1.08.2026 13:01
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:30
R21
давления нет, части просто купаются там и все, нагреют масло оно испаряет с себя и в сапун а тот забивает и ср.т замерзает и стоит, оно в сальники :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 14:25
вот ты сам себе и ответил. если сапун забит - сальники, но, погонит все равно. просто, некоторые спецы путают отверстие для заливки с отверстием под лягушку и льют туда. а оно выше. а потом вся коробка зас...ная.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 18:14
Гость
это как можно перепутать отверстия :shock:
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 18:37
так и можно. мне раз залили (почти на сервисе). потому и знаю. потом, когда избыток слил, стало лучше. номного. но лучше.
 Заголовок сообщения: MKПП
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 13:23
А вообще нужно откучивать крышку картера КПП - сливать старое масло, потом закручиваем её и наливаем новое до контрольного уровня - уровень вроде надо смотреть по спец. пробке - это не та куда льётся масло ! :-)))
Или может кто меня поправит?
 Заголовок сообщения: Re: MKПП
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 17:12
В рено 19 масло в КПП заливается в отверстие, которое является же и контрольным.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 13:40
всем привет, подниму старую тему потому как подошел срок замены масла в двигателе и хочется до кучи поменять и в корОбке, потому как неизвестно что и когда залито было
какое масло лучше лить ? (параметры интересуют) хочется полусинтетику и затоваривать буду на иссо скорее всего :wink:
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 13:44
а, еще вопрос, помимо самого масла еще чтонить для коробки нужно ?
ЗЫ для двигла кольцо и фильтр к примеру :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 16:59
А как найти контрольное отверстие в коробке?
СообщениеДобавлено: 1.09.2005 17:03
если смотреть на коробку снизу (как бы из под ног водителя) то сразу увидишь пластиковую заглушку - это и есть контрольное отверстие
кхм... как бы это (не красноречив я сегодня :D ) наклоняешься от левого крыла к центру коробки и справа увидишь на боку у нее заглушку :shock: :D
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 0:26
Отверстие типа сбоку и чтобы не е..мучится потому как не как в неё сбоку масло не зальёшь а на СТО закачивают через шланг для этого приспособленный и едешь спокойно в гараж отдыхать и пить пиво :crazy:
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 8:38
Покупал недавно (пришлось) на Некрасова масло в КПП (мех):
- масло в кПП есть?
- есть
- сколько и какое?
-18 тыр. за 2 л. Areca 75/80
(Вроде синтетика, цвет - зеленоватый)
после смены проехал прим. 1000 км. Пока нормально. Кстати - первый этаж, главный вход и налево, по моему 9 пав.
Народ, может надули с маслом, раз такое дешёвое? Хотя написано... :oops:
СообщениеДобавлено: 6.09.2005 15:08
Вроде как мало масла, какой мотор, какая машина?
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 8:23
Лагуна, 2,0 Ситуация была в следующем: замена самоупл. манжеты, т.е. полностью масло не сливалось, долил только до пробки, пока не потекло.
Вопрос, в принципе, не в этом. Смущает (теперь уже) суперцена? Может ли нормальное масло столько стоить?
И ещё вопросик к ЗНАТОКАМ рено:
если потёк сальник правой полуоси на МКПП (подозреваю, что в рез-те перелива масла), стоит ли его менять, или когда у-нь сам собой опуститься, то он перестанет плакать?
Спасибо за будущие ответы :wink:
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 16:48
den писал(а):
а подойдет масло в коробку или нет (5_ст механическая)
elf TRANSELF EP 80W90
наткнулся на это масло в магазине 1л.-12.5 тыс руб. читал и не понял синтетика или минералка. Кто пользоался?
как ведет себя АРИКА 75/80 универсальное? 2л-25 тыс.
да и что все-таки лучше синтетика. полусинтетика или минералка, п
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
