Текущее время: 14.07.2026 18:54
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 9:49
Все добрый день. возникла небольшая проблема с приборкой. Периодически одновременно прыгают стрелки температуры двигателя и уровня топлива. Видно хорошо когда прогрета. Причем даже если просто зажигание включить на прогретой, стрелки начинают подпрыгивать.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 13:23
Никто помочь не может?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 14:35
Это вам к электрику нормальному нужно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 0:04
А мы тут нэнармалные...
Приборку для начала извлечь, сзади внимательно осмотреть пайку в области этих указателей, все ножки аккуратно тонкими щипчиками пошевелить, если где ерзает в плате - пропаять. Потом плату старой зубной щеткой , смоченной спиртом, протереть от всей дряни. При установке на место все разъемы хорошенько соединить.
Если сие не поможет - на сервис или к дяде Васе в гаражики.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 0:49
..проблемы с питанием или самой панели или внутри ее
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 1:18
Это точно.Судя по симтомам -глючит стабилизатор напряжения приборки или контакты.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
