Текущее время: 15.07.2026 22:45
 Заголовок сообщения: Индикатор уровня масла
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 19:14
Все мучаюсь с маслом. По щупу уровень чуть выше нижней отметки, а по индикатору почти норма, пару делений не достает. Доливаю до середины(по щупу), на панели уже максимум. Чему верить? Может у меня щуп другой?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор уровня масла
Верь щупу, 100%. Индикаторы завышают уровень масла. Я уже привык.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:33
а у меня вообще индикатор сумашедший
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:36
У меня тоже больше показывает, чем на самом деле
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:43
Наверное у многих такая проблема, у меня было тоже самое. Верь только щупу!
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 18:20
У меня от замены до замены масла уходит литр - полтора масла привык понимать показания так -
максимум - максимум на щупе далее когда доходят до чуть меньше середины - почти минимум на щупе до красного не доводил но подозреваю что он не завышает а показывает как бы весь щуп - от макс и до кончика щупа.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 18:24
У меня в точности так же.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:12
у меня пока не жрёт
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:21
Мотор в принципе не может совсем не расходовать масло.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:57
Ну, считается что "не жрет", это если от замены до замены не нужно лазить его проверять-подливать, т.е уходит не более чем от макс до мин отметок...
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 23:05
ну у меня самое большое 5 миллиметров по щупу уходит от замены до замены (в среднем меняю раз в 6-8 тыс. км)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 23:08
у меня датчик показывает как положено...согласно щупу....масло не доливаю....всегда в норме....но все равно поглядываю на щуп....лучший показатель....)))
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 23:39
Когда у меня АКБ подыхал, табло перед показом пробега показывало уровень масла не полный (не все квадратики загорались), один раз вообще половину показало, полез щуп смотреть - там норма. (В АКБ одна из банок закоротилась, напруга была правильная, а вот сила тока уже нет). С какого перепугу? Даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 10:17
А у меня индикатор немного занижает :(
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:20
sergeisergeevich писал(а):
у меня пока не жрёт
Так у меня тоже не жрет, а медленно вытекает через прокладку маслонасоса:
буду менять грм - поменяю и ее
