Текущее время: 15.07.2026 2:09
СообщениеДобавлено: 1.12.2012 23:03
Лопнула пружина, снял стойку, не соображу, как собрать. у опоры ухо в какую сторону должно смотреть? и пружина как должна располагаться по направлению авто? на второй стороне нижний край вроде сзади, верх не разглядел.
Или там опору по-другому не поставить? что-то не посмотрел сразу...
И на новой пружине на один виток больше...странно
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 10:47
Собрать стойку можно только одним образом. Вариантов там нет. При установке смотреть надо только на положение верхней опоры стойки, по ней и ориентироваться как ставить правильно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:12
она ставится и так итак то есть можно ставить опоры симметрично(по ушам) , тогда пружины будут смотреть в разные стороны, или ставит опоры ушами в одну сторону, тогда пружины будут смотреть обрезами назад.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:32
Ушами симметрично ставить надо - наружу.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 20:16
Все, разобрался. Да , ушами наружу, хотя при этом пружины смотрят по-разному.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 9:44
На Сценике нижний виток пружины заканчивается по центру с внутренней стороны колеса (т.е. его не видно спереди). Виток этот упирается в выступ на чашке. Верх соответственно будет сверху на противоположную сторону.
Количество витков разное по причине разной степени жесткости пружины мне кажется (чем больше витков, тем жоще), главное чтобы длинна была одинаковая (ну и конечно пружины предусмотренные именно на данную марку авто).
