Текущее время: 15.07.2026 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Renault Safrane и ABS
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 19:55
Много всяких тем по поводу АБСа , но хотелось бы создать такую темку , где всё будет касательно Сафрана и его АБСа :ustav: :ustav: т.к наболевшая темка , так вот хотелось бы решить её сообща .......
Рено Сафран 97 года , горит абс+сервис , загорелся в конце зимы и до сих пор.....загорелся в движении , ехал загореласись лампочки , остановился заглушил , завёл всё пропало , только тронулся опять загорелись и горят до сих пор ......
проверял передние датчики , сопротивление в норме , на обоих колёсах одинаковое ... а сегодня добрался до задних .... так заднее левое - 1.72-1.75кОМ(скачет) , а правое заднее - 1.13кОм вроде бы так...датчики чистил от грязи возле ступицы .... но нечего непомогло так и гоирт сервис и абс ..... почему такое разнообразие в задних датчиках??? :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Renault Safrane и ABS
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 20:09
Так поди разьем гдето закис, вот оно и разное.
Проследи путьпередних проводов от ступиц до блока- проверяй все разьемы, особенно под задней балкой.
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 20:15
ребята , может кто поподробнее может сказать где именно разьёмы и сколько их ....заранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 3.10.2010 11:46
мерял возле колёс.....заднее левое - 1.72-1.75кОМ(скачет) , а правое заднее - 1.13кОм какому из них жопингуд? как правильное сопротивление должно быть? 1.13 или 1.7х?
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 21:23
у меня была такая фигня, сначала диагностика показала ошибку сигнала датчика, но АБС продолжала работать (повод для диагностики был другой), потом начала загораться лампа абс и сервис. вспомнил про датчик и проверил его тестером-1.7кОм. разобрал его и он окончательно ушёл в обрыв, но при нажатии пальцами на определённые части катушки обрыв пропадал. решил его перемотать. скинув около 15м провода(точнее не мерил) добрался до обрыва. припаял конец провода, проверил-840 Ом. поставил всё на гермет и абс заработала. прошло около месяца-полёт нормальный. в моей датчики считывают сигнал с венчиков на ступицах
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 20:49
чёт я не понял про какую катушку речь идёт: та, что в самом датчике интегрирована, или чё????????
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 22:02
Катушка индуктивности - это и есть сам датчик.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 15:26
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 9:02
а у меня касяк абс вообще не работоет тоесть даже блока комп не видет даже незнаю с чего начать с перва может есть у кого совет
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 10:07
рено сафран 2.5 - акпп.1997г
отключал фишку от блока были контакты незначительно окислены почистил поставил в серовно не видет блока через комп может где питание пропала.. и еще когда авто постоит в гараже после дождя заводишь лампочи абс загораются в пол накала нажмешь на тормоз горят ярче ??????
Вот не знаю с чего начать ....... где что-то отсыревает ??? а где может ***** самому блоку абс там где моторчик и трубки подсоединяются I_broken мистика
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 11:32
это не у меня а на сервесе реновский сканер !!! его цена где то около 300 у.е !
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 18:29
а у меня датчик АБС включаеться при езде, после 5 минут езды , и что не странно обычно в одном и том же месте , когда я захожу на поворот .
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 15:40
Sedy писал(а):
И что ты хочешь услышать от форумчан?
У одной дамы в машине что-то постоянно и в одном и том же месте по дороге домой начинало звенеть !
Объездила не один автосервис! Никто ничего не находил.
Один механик решил прокатиться с ней по этой дороге.
Оказалось, что возле ее дома светофор для слепых...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 8:55
Так они по разному умирают, к примеру у меня появлялась ошибка абс при постановке и снятии машины с ручника. После перевключения зажигания ошибка пропадала. Клип показал ошибку по заднему правому датчику. Снял колесо, увидел как трос ручника прижался к кабелю датчика, видимо надломив его у основания. Трос закрепил обратно к рычагу, оборванный датчик заменил, ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 10:43
alex_fish писал(а):
[ У одной дамы в машине что-то постоянно и в одном и том же месте по дороге домой начинало звенеть !
I_broken :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ржунимогу :mrgreen: не слышал до сего дня
