Текущее время: 23.07.2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: data-кабель для Bingo 3е поколение
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 19:58
ОК! Поезжу. поснимаю, доложу
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 0:07
все прения бесполезны до измерения бензинового расхода.
Alex Post писал(а):
Чтобы определиться с расходом - нужно засечь БЕНЗИНОВЫЙ расход, добавить к нему 20% - это и будет нормальный расход газа (потолок).
потолок - имеете ввиду, что взяли цифру 20% с потолка????
вы, батенька, физику прогуливали в школе.
А она, родимая, говорит, что газовый расход выше бензинового на:
от 13% летом
от 26% зимой
на практике всегда выше
а если ниже, значит бензиновая часть неисправна или криво замерян расход.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:18
Я думаю и чувствую, что 90% вопрос с настройкой ГБО. Подтверждением сказанного и чуйки- сегодняшний хлопок. Видно "майстры" зажали всё донемогу, а отсюда нехватка тяги при разгоне и хлопки. Это ещё одно подтверждение, что нужно самому пытаться познать нюансы настройки ГБО(надеюсь с вашей помощью)
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:33
при "зажатости" нехватка тяги, но расход до 16л не вырастает.
хлопки - проблемы с системой зажигания или с зазорами в клапанном механизме.
Нюансы настройки ГБО вам познавать еще рано.
Сначала надо понять простые вещи, а именно:
  • ГБО надо настраивать на исправном авто (ходовая, тормоза и проч) и с исправным двигателем и с исправной бензиновой системой питания;
  • до начала настройки надо откатать на бензине 100-200км или больше и замерить бензиновый расход.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 10:47
фото редуктора
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 11:02
  • ГБО надо настраивать на исправном авто(ходовая, тормоза и проч) и с исправным двигателем и с исправной бензиновой системой питания;
Батенька! Ну уж Вы совсем на меня. Я ж не совсем "чайник" за рулем и с ГБО. Прежде чем конопатить мозг в ГБО я сделал проверку авто т.е. поменял свечи, воздух. фильтр, проверил компрессию и компьютерную диагностику. Вот замеров на бензине - тут грешен :oops: хотя Примерный расчет на бензине 11 л.
А уж потом начать кататься по майстрам газу.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 12:53
Уважаемые"ЮМБР" и "Alex Post" ! Большое спасибо Вы уже заслужили от меня. :xlopaem: :beer: Может, учитывая Ваш накопленный опыт и интуицию , Вы порекомендуете цифры показателей, которые можно было-бы взять мне за базу, а от них начать танцы с бубнами. :oops:
Уже заранее Вам благодарен :beer:
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 15:50
сделай автонастроку и скажи цифру, какую мозг сам выставит
я скажу какую вписать
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 17:35
А как ? :oops:
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:43
см пост алекса от 3 дек 2012, 13:23, нижняя картинка, в правом нижнем углу кнопка «ОБУЧЕНИЕ»:
Заведи двигатель, прогрей до рабочей температуры. Переключись на газ, нажми кнопку «Обучение» и следуй инструкциям программы.
Потом посмотришь цифру.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 9:38
Спасибо ! :beer: Пошел обучать и обучаться
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 9:56
А как, кстати, потом вернуться к прежним настройкам ?? Просто проставить значения или...???????
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 18:48
да.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 13:33
Последняя версия настройки
После проведения обучения значение ИПА-77
При чтении- значение аттуатора частенько зависает на 095 при зависании на бедной смеси.
При прогазовке значение ИПА изменяется в пределах 73-95
Галочку -Скачок убрал
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 14:10
А как едет при таких настройках?
