Текущее время: 13.07.2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 13:24
Вэдэшкой отмачивать, а потом пробовать на горячую откручивать (но после испарения WD-40!) Но лучше иметь в запасе новые болты... на экзисте брал себе кат№ 985-919 - 12 000руб/шт. На ваш движек может другие, но главное что недорого. Я просто шлифмашинкой срезал гайку.Открутить там если и реально, то очень сложно!
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:44
Дело в том ,что болты без гаек.Резьба в самом коллекторе.Если сорву резьбу,то высверлить очень сложно,очень неудобное расположение.Коллектор расположен за двигателем.Его можно увидеть только если смотреть снизу.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 14:57
Так может там шпильки?
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 8:44
Конкретно не скажу,но что сверху гаек нет-это точно.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:22
Ну а как тогда вы себе представляете это крепление без гаек? Как правило вворачивается шпилька и на неё гайка (желательно латунная) для того, чтобы при очередном съёме открутилась гайка или выкрутилась вместе со шпилькой. Но всяко бывает.. может кто и изголился подобрать болты такой длинны с точностью как на ГБЦ
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 18:26
Нужны размеры гофры приемной трубы на Меган K4M 700.
В каталоге гофр есть гофры и 45, и 50, и 51 диаметром. С длинОй вроде понятно - 100 мм.
Как она варится: встык или насаживается поверх родной трубы?
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 18:45
не 45 - это точно. Хотя лезь меряй, мало ли что.....
50 и 51 - не существенная разность.
Варить в стык. Поверх насадить, надо внутренний диаметр 52 мм (для тонкостенной трубы).
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:14
недавно отвалилась выходная труба от резонатора и повисла вниз наперекосяк направлению движения, т.е. как шест у прыгуна, прямо на ходу! Скрежет металла об асфальт, рык двигла, ужас! Благо скорость была 15 км/ч. Пришлось скатывать лайбочку с дороги, домкратить, подвязывать трубу к днищу и ехать в гараж.
Диагноз - проржавела труба в труху! Замена резонатора своими силами. Стоимость польского резонатора 2500 росс. рублей. (не знаю, че так у нас все дорого :(((
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:55
У нас в Минске польский резонатор стоит $30.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 1:25
Система выпуска виброизолирующая муфта.
Система выпуска в современных авто скомпонована следующими узлами: выпускной коллектор, приемная труба глушителя, виброизолирующая муфта, каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородный датчик, предварительный глушитель, основной глушитель, соединительные трубы.
Ребята чтоб не плодить лишних тем...вопрос.
На днях порвались хомуты на муфте\как оказалась виброизолирующая\ вопрос где она стояла...у меня она съехала вниз по приемной трубе зависла и бренчала по корпусу\блин по звуку думал что то серьезное накрылось\.
Посмотрел по следам походу сразу за гофрой стояла,но неуверен...
Ребята как у Вас стоит она и где? И вообще нужна ли она и какие функции выполняла?...пока снял\вернее только дотронулся ещё немного и потерял бы\ и езжу без неё.Дизель авто в подписи.
Megane-Scenic 2000г.в. 1.9dTi, F9Q731, DP0. Бордовый перламутр
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 9:16
усилился звук выхлопа, посоветуйте хорошее сто где определят причину и сделают
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 9:58
viewtopic.php?f=32&t=33042
Туда позвоните.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 12:06
Вот тут почитайте есть контакты отличного спеца.
viewtopic.php?f=57&t=41326&start=15
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 12:08
alemenad писал(а):
Может не по теме.? Между выпускным калектором и глушителем ДОЛЖНА стаять прокладка(кольцо), а у меня ничего нет. Обратился в магазин, посмотрели по каталогу, ничего не нарисовано (т.е.нет ничего). Вопрос: так всё таки прокладка надо или нет? Если да, то какой номер или методом подбора подбирать?
У меня тоже нет прокладки. И в "мурзилке" о ней ни слова.
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 12:17
Может на 8-ми клапанники не ставилась прокладка
