Текущее время: 15.07.2026 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:19
При чем тут подмену - вы приезжаете на машине к гарантийщику, они нагрузочной вилкой и тд проверяют аккум - если он плохой они должны его заменить (Акумы не ремонтируются)! И с новым едите домой!
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:20
именно так....(ну это естественно при наличии гарантийного талона)...
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:23
Taruta писал(а):
проверьте лампочку в багажнике :mrgreen: ..хотя она в мороз за сутки садит аккум в ноль :mrgreen:
У меня точно высадит, что же проверять? I_broken
Недавно на аварийке простоял 2 часа при +7+8, пока разбирались с другим участником конфликта и ждали ГАИ (2 часа!!!). Все аккуратно и разрядилось.
Как-то не до аккумулятора было. А потом бац и не завелась. Толкать некуда, проводов ни у кого нет. Пришлось такси для прикуривания вызывать.
Так что лампочка за пару часов посадит, уж не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:27
У меня сейчас спустя 10 дней после зарядки - 12,3v.
Надо подождать, пока станет меньше, а то так он вроде живой.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:30
Ура, снова Энергосила! только по-новее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:31
я к тому, что она может и высаживает аккум....т.е. если каким образом при закрытии багажника не срабатывает отключение лампочки в нем (может там в фишке дело), она постоянно включена, т.е. постоянно есть утечка....
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:41
WiTaL_D писал(а):
Ankoor писал(а):
Ну
Энергосила -Полесские аккумуляторы
- этим может быть все сказано! Если есть, гарантия срочнозавезите акум на проверку!
Я живу в ближайшем пригороде, городской транспорт до нас не доходит, пригородный ходит очень плохо и по очень плохо составленному рассписанию. Ходить пешком 2 км в темноте по ремонтируемой дороге (почти без обочин) не позволяет инстинкт самосохранения. До того, как там деревья посрубали, венки на них висели. Поэтому любые расставания машины и аккумулятора возможны только ночью. Никаких проверок по гарантии. Мне же не дадут подмену.
подмену должны давать.....я по гарантии приносил....дали подмену без вопросов....))))))
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:42
Как бы если утром аккум меньше 12.4 то это уже очень плохой аккум. Ведь морозов как таковых еще не было! Если бы лампочка горела то по истечении 10 дней был бы 0 а не 12,3В. А насчет по-новее - может вам брак попался?!
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:58
в любом случае аккум проверить надо...
так если он ездит каждый день, зарядка то на аккум идет....не пойму почему 0 был бы..... :roll:
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 17:07
Для проверки АКБ нужна нагрузочная вилка. Напряжение в 12.3 В - мало (считайте акб разряжен) .... для "качественного" пуска нужно минимум 12.6 В .
Из личного опыта : 99% обращений по гарантии - отклоняются , из-за утечек напряжения в авто (при замерах) .... 1% - брак изготовителя.
При покупке нового (обслуживаемого) акб - советую предпочесть сухозаряженный :wink: .
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:41
Не все так просто. На моей батарее прибор (измеритель емкости) показывает остаток емкости 18 А*ч из 50.
Напряжение при этом больше, чем 12.5, но в мороз ниже -20 можно и не завестись. Также плоховато крутит
на горячий двигатель. Всё это говорит о том, что при нормальном напряжении разомкнутой цепи батарея
имеет высокое внутреннее сопротивление, что не дает возможности взять от неё достаточный пусковой ток.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:50
В том-то и дело, плотность электролита показывает заряд аккумулятора в статичном состоянии , а нагрузочная вилка в пиковом значении (иммитация запуска). Проблемы с прокруткой зависят от величины пускового тока ....(то что написано на красочной наклейке акб - зачастую враньё ...завышают ).
Пример: когда при малой ёмкости до 60А/ч заявлен пусковой ток как на акб 75А/ч ..... никакие "нано пластины" и состав сплава аналогичный космическим аппаратам - не могут обеспечить такую отдачу показателей.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:52
Ну они не завышают, просто методики измерения хитрые, а также разная конструкция пакета пластин.
Есть АКБ с параметрами круче привычных нам, но и стоят они раза в 3 дороже.
Я к тому писал, что одним параметром не оценишь состояние АКБ. Напряжение может быть хорошее, а ток не очень.
Плотность можно на убитой довести до рекордных показателей, но она от этого не станет новой.
Более-менее оценить состояние можно измерителем емкости ну и дополнить нагрузочной вилкой.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 8:45
У меня, стыдно признаться, такие мелочи как лампочка в багажнике и раньше не сильно беспокоили, а теперь так и подавно не волнуют.
В общем она даже не включается там. Вот все у Вас женщин горит, что должно гореть, везде чистенько, аккуратненько. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 11:55
Лампочка в багажнике с большей вероятностью будет не гореть вообще, чем гореть при закрытом багажнике.. И рекомендую заменить ее на светодиодную - тогда как причину посадки АКБ за багажник можно забыть :)
