Текущее время: 15.07.2026 20:37
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 21:35
Сегодня вечером остановился на светофоре, переключился на нейтралки и машину затрясло. Примерно 500 оборотов, машина прогрета. Чуть позже, примерно через 2 км. начал мигать значок двигателя и еще позже загорелась надпись "EBS\ASR DEFECT". Подскажите в чем может быть проблема? I_broken
Renault Megane II 05 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 0:09
Что-то мне подсказывает, что это проблемы с проводкой. Для начала померять напряжение в сети. Отсоединить АКБ и передернуть три разъема на ECU. Посмотреть на предмет окислений. И конечно на диагнозу. Если по двигателю выскочит букет ошибок, значит где-то точно что-то подгнило. Не верится , что S3000 мог дуба дать. "EBS\ASR DEFECT" скорее всего попутно идет. Все узлы авто общаются по CAN. На шине проблемы, вот что-то и не опрашивается.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:26
Катушка скоро сдохнет!
А ошибка ABS\ESR defekt с двигателем не связана. У меня выскаиквает периодически из-за датчика ABS, при заводке исчезает.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 18:53
свечи или катушка
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:43
В общем посмотрел катушки - вроде все норм, завтра на диагностику.....
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:11
глянь тут: http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... 0%F1%E8%F2
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 0:11
как ты проверил катушки? сто пудов они
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
[b][color=#FF0040]8575-МР7[/color][/b]
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 8:46
Если стоят еще катушки sagem./ то однозначно какая то помирает!
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:01
sagem. - проходили дольше чем оригиналы. Мое авто пришло с Германии, две реношные, одна sagem, и 4-я не помню.
пока сменил только две реношные на валео
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 16:06
Sagem в оригинале на рено и ставились...
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:48
Бывали и Denso в оригинале, в основном на Сцениках видел.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 23:07
Если подозреваете катушки, то каким боком EBS\ASR DEFECT выскакивает?
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 23:10
Может помехами выбивает лишнюю ошибку.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 12:28
Это же французы :D
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 14:48
Да, оказались катушки. Одну выявил путем скидывания, а вторую на диагностике.
