Текущее время: 14.07.2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ручейковый ремень
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 16:03
Это на российском сайте рено писали:
парадокс, владельцы российских авто стараются поставить запчасть от иномарки получше, а владельцы иномарок, что подешевле от российского автопрома..
Зачем колхозить цельнометалличекий шкив, если с завода положена обгонная муфта? Ведь не столько она стоит и ресурс у INA тысяч 100 км I_broken
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 17:31
afonya291 писал(а):
у машин с кондеем, он демпферный, т.е имеет резиновую прослойку между металлическими частями. с годами и от повышенных нагрузок резина отслаивается от металла
три раза менял ремень грм стоит обыкновенный стальной шкив! :D
Так я и писал, что у меня демпферный шкив генератора. Кондиционер есть.
При замене буду обгонную ставить. И ещё у меня демпферный шкив коленвала.
Цельный шкив ставится на машины без кондиционера.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 17:50
А если нет обгоной муфты, а стоит шкиф, что делать?
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 19:46
На каком двигателе? Заводской шкив или кто-то поставил?
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 20:49
Шкив заводской.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 20:51
А двигатель 1,9 DTi 1999г.
Обгоная муфта вместо шкива подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 13:09
Леня писал(а):
Шкив заводской.
зачем что то делать?
нет, конструкция вала другая
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 16:31
По поводу вибрации ручейкового ремня. Да, дело было в обгонной муфте. Она была заклиневшая, т.е не прокручивалась(должна прокручиваться в одну сторону). На Экзисте купил INA за 420 тыс.(стоял оригинал, тоже INA). С помощью спец ключа и звездочки Т50 проблема решилась не снимая генератора. Муфта была зажата так, что я думал, от усилителей(двух труб) ключи посворачиваю! Работы где-то на минут 30 максимум(только аккуратно скиньтете с муфты ремень, чтобы не пришлось его полностью на все ролики и шкивы ставить). Если надо спец ключ - я в Бресте, тел. 80296387436 Велком.
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 16:59
Va_Sha_Renault писал(а):
Леня писал(а):
Шкив заводской.
[quote="Леня"]А двигатель 1,9 DTi 1999г.
Ручейковый ремень сильно вибрирует, на холостом ходу идет звук, как будто дребезжит какая-нибудь защита. Как устранить этот шум?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:21
Если 99 год, то по-любому должна стоять муфта. Визуально ее от шкива, если не профи, то и не отличишь! Посмотри с боку номер шкива(муфты) и спроси у "ГУГЛа" что это, или у кого-нибудь!
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:23
если нет обгонки и стоит заводской шкив, то возможно её и не должно быть, либо предыдущий хозяин менял генератор.
причина вибрации может быть и в другом:
1. плохой ремень или не соответствующей длины :arrow: не верное натяжение
2. механизм натяжителя отработал своё
3. ролики не первой свежести
4. шкив на коленвале изменил свою геометрию (для версй с А/С )
5. ...
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:59
Ну почему же. У обгонной муфты есть пластиковая крышечка, или если ее потеряли то внутри будут видны шлицы вала генератора. Если обычный шкив - то будет гайка накрученая на вал. Если демпферный шкив - опять же шлицы внутренние будут видны
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 18:34
Можешь показать схему установки ремня генератора. Если можешь, то нарисуй схему с роликами.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 20:18
Здесь есть фотки:
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
