Текущее время: 16.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 22:00
Стартер крутит, а схваток нет? Напряжение бортовое не проседает?
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 22:13
Мене неявно но кто то не любить. мои посты пропадають.
А сценик мой тем не менее не завелся.
Ездил целый день - стал не полчаса. заскочил домой выскочил - заводить - завелся. проехал всего ничего - тускло так горит лампа-индикатор на панели приборов надпись стоп и канистра с маслом.
остановился. заглушил. все - больше не завелся. масло доливал. масло есть. жидкость гур есть. жидкость в системе тормозов есть. бензин есть. охлаждайка есть. печка работает. подозрительно не работает водительское стекло - на кнопку не реагирует.
на что похожа вышеуказанная неисправность?
Схватывает очень-очень редко - стартер крутит и все. ключ поменял. кнопкой с ключа сделал несколько циклов открыть-закрыть. двигатель не заводится.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 22:42
"Я уже видел эту черную кошку..." (с)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
По теме... I_broken
Если загорается "масленка" - мне кажется, это значит, что упало давление масла в системе смазки двигателя... нет? А падение давления масла - это масляное голодание -> повышение трения -> клин (тьфу*3, стартер прокручивает -> клина ПОКА нет)
Почему может пропасть давление?
а) Нечего давить
И
б) нечем давить.
Первое Вы вроде как исключили (уровень масла в норме), а второе - масляный насос, батенька...
Почему может не схватывать?
1. Нечему гореть
2. Не с чем гореть
3. Нечем зажечь (чаще - не с кем зажечь, но это к теме не относится...)
....и тут Остапа понесло...(с)
ЗЫ...Могу ошибаться. Часто делаю это с удовольствием :golova2:
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 9:08
А бензином из выхлопной пахнет. очень похоже на конец бензонасосу.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 9:19
+1 к бензонасосу
а фильтр топливный давно менял?
на немце у меня похоже глючил из-за ДПКВ и МАР-сенсора (не знаю есть ли они на сеньке)
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 9:56
Кстати да на девятнашке когда ДКПВ начал глючить - именно на горячую переставала заводится, но после пару прокруток стартером из глушака бензином несло страшно!
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 14:24
Бензином так не очень -в пределах разумного. "люблю нюхать бензин когда фырчит машина"
Бензонасос четко слышно как срабытывает после включения зажигания.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 16:01
Проверьте напряжение на ДКПВ при прокрутке стартером и его сопротивление. Еще может иммо глючить с такими симптомами. а вообще вам бы на клип...
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 16:56
Народ кто подскажет что енто за разъемы болтаются под капотом вроде все работает а они лишние renault megane scenic 1.6e 8клапанов?http://foto.mail.ru/mail/ludmila221088/1/3.html
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 20:00
http://foto.mail.ru/mail/ludmila221088/1/5.html,http://foto.mail.ru/mail/ludmila221088/1/4.html,http://foto.mail.ru/mail/ludmila221088/1/2.html
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 2:05
нету таких разъёмов на этом двигателе в этом месте. Кто-то наверное поигрался с электрикой
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 11:11
cobra4cobra4
Белый скорее всего от датчика температуры воздуха, а чёрный с зелёным уплотнителем похож на датчик давления во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 13:43
Вот и я просил посмотреть под капотом у лбдей такого же года-там нет. серый идет кудато в верх примерно к дад ( там вроде как все подключено) а вниз его ктото пластиковым хомутом подвязал врятли это был француз.тока я не понял зачем они.за что отвечает датчик давления во впускном коллекторе и второй
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 20:45
Грустно все это... явно иммо. в наших пенатах его только отключить-обойти сто уй.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 10:37
Всем привет!
Братаны, херенова чистит задняя щётка и по краям уже пооборвалась, а она вроде как не съёмная! Может кто менял уже? Что там за система и чем можно заменить? Спасибо!
