Текущее время: 15.07.2026 7:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 8:50
Были уже темы подобного плана. viewtopic.php?f=60&t=25544&p=407154#p407154
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 11:46
Все зависит от стиля езды по трассе. У меня на 2.5 тоже 97 года загудел после зимы задний правый, перед этим погонял на кольцевой аудюка и беху на скоростях под 200 км/ч, на следующий день услышал шум, причем там подшипник двухрядный и ощущение может быть что верещит передний. С правой вылетает подшипник чаще потому как колесо иногда идет по обочине и получает больше повреждений и вибраци.
Так все и есть и в моем случае - гул был как будто передний ступичный, и больше убит был именно правый. Вез сзади справа по ходу знающего человека, он и ткнул носом в задний гудящий, говорит, воет под ж...й, меняй. Правда, гудело ощутимо где-то с 70-80 км\ч.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 19:42
А у меня гудит задний левый, по счету третий. Вроде колодки-ручник не клинят, колесо холодное.
Сначала ставил дешевый новый (проехал 15 тыс. км), потом б\у оригинал с разборки (утверждали что в отличном состоянии, проехал 10 тыс).
Сейчас в раздумьях какой брать
А правый зараза еще с завода. 300к км.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 23:16
Sedy писал(а):
qwerty писал(а):
Как-то непонятно, почему на баллоне должен появляться конденсат... :crazy: поэтому у меня там уже много лет совсем сухо... как в понедельник с утра :mrgreen:
Из за большой разницы температуры (прогретого салона и газового баллона, который при работе сильно охлаждаться.)
Если баллон сильно охлаждается - значит в нем происходит испарение газа... а этого быть не должно.
Что-то с этим баллоном нехорошо...
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 21:28
сегодня печка и магнитафон отказали . Ни чего не горит . Где искать проблему ?
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 22:26
ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРОВЕРИТЬ ,И ЕЩЁ ПРОВОДА ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ У МЕНЯ ЖЁЛТЫЙ ОТХОДИЛ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 23:22
спасибо, так и сделаю.
печка перестала работать 2 дня назад. Под копотом загудело. Отвез в сервис , сказали что подшибник муфты компрессора кондея заклинил. Думаю это как то взаимосвязанно. Где находиться реле от климат контроля ?
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 11:12
Подшипник на работу климота не влияет у меня уже месяцев 5 он не работает .Поставил другой ремень в обход компрессора и так пока езжу.По поводу реле оно стоит под бардачком.При повороте ключа зажигания должен слышаться хорактерный счелчёк.И ещё на климот стоит предохранитель на 15А ТОЧНО НЕ ПОМНЮ РАССПОЛОЖЕНИЕ ЕСЛИ НАДО МОГУ ПОСМОТРЕТЬ.
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 11:57
Если есть возможность - номерок этого ремня в студию, пожалуйста! По ходу, мне тоже такой ремень понадобится скоро.
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 17:13
в каталоге есть номер на авто N7Q без кондея ( в реале safrane без кони- нонсенс ) . 6PK1240 , оригинал 7439 146 899 .
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C101104&sr=-8
в
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 17:17
подшибник сломался , и заклинило . От трения магнит компрессора сгорел, что привело к сбою.
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:08
сегодня поставил ремень в обход компрессору - 6РК1240. Сидит как родной ! ( движок N7Q)
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 20:15
Кто может подсказать чем отличаются компрессора кондиционера от 2,0 и 2,5 у сафранов. То, что они разные и не подходят я знаю, вот только не помню отличия. Знакомый поедет в Минск и не хотелось бы купить не тот компрессор. Нужен на 2,5 движок. Если есть возможность линканите ссылочку на рисунок или фото, что бы я смог объяснить человеку что купить.
И ещё вопросик: можно ли внутренности компрессора от 2,0 перекинуть в компрессор от 2,5 ?
Renault Safrane 2.5 (1998)
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 5:56
А на exist.by выдаёт что они одинаковые вот номер 699 265.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 9:31
Тема баян. Были и марки компрессоров в обсуждении, и взаимозаменяемость. И что мешает посмотреть марку своего и найти такой же?
