Текущее время: 15.07.2026 17:24
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 17:56
Помогите, нужна помощь.
Недавно попал в аварию и выкинуло в овраг с водой.
Теперь пробую завести и не получается, когда ключ зажигания поворачиваю то слышно как срабатывает топливный насос, на панели горят все лампочки. Пытаюсь завести стартер крутиться нормально но машина не заводиться. Когда тянули пытался завести машину никакого эффекта , включаешь любую передачу сразу такое ощущение как будто машина завелась и работает нормально но при этом на тахометре не показывает оборотов. И еще горит лампочка подушки безопасности и лампочка в виде пилы.
Подскажите что делать и с чего начинать чтоб вернуть машинку к жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 21:22
1. Отключить клеммы аккумулятора (надо было, конечно, СРАЗУ это сделать).
2. Сушить, лучше под жарким летним солнцем.
3. Заменить электро-оборудование, сдохшее от утопления
4. БЫСТРО спихнуть самому лучшему врагу.
Ваша машина теперь УТОПЛЕННИК. Грядут глобальные проблемы с электро-проводкой и электро-оборудованием (пока остается вода в машине - замокшие разъемы/контакты будут окисляться все больше)
ЗЫ... Возможно, все не так драматично... Глубко нырнули?
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 22:06
Ну и соболезнования по поводу аварии... :(
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 8:26
Или я не понял а что за машина то или я где??
То Zerglyn! а пункток 4 чреват как бэ.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 9:15
Машина Меган сценик 1, 1.6 бензин.
А утонула у меня правая сторона где то на метр может чуть больше.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:14
Диагностику делал?
Потому как если горит пила, то наверняка мозги не могут что-либо опросить, или сами мозги контакт потеряли (возле двигателя коробка плоская, в которую толстый жгут подсоединен).
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 13:27
Диагностику пока не делал, потому что сушу.
А мозги снимал и просушивал потому что со жгута вода потекла.
Вообще есть надежда что мозги целые?
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 18:41
Раз горят подушки значит сними или с преднатяжителями ремней не все в порядке. Со стрельнутыми преднатяжителями машина должна ездить. Если преднатяжители стрельнули нужно менять их и мозги подушек. Иначе лампочку не потушишь.
А большую красную кнопку под капотом нажимал? Хотя в последней фразе я не уверен. Не знаю толком как она работает.
З.Ы. Лучше сразу на клип. А потом уж заводить. Клиповодов сейчас хватает.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 0:00
а год какой ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 21:30
Раз снимал мозги, то разнимал разъем, туда могла кАка попасть какая угодно.
В общем досуши машинку, разъемы спиртягой протри хорошенько (смоченной С2Н5ОН старой зубной щеткой очень полезно продрать), АКБ отключил - разъемы все соединил - АКБ назад, ну и ключ на старт пробовать.
IMHO не должно быть проблем, потому как в наших старичках гореть то нечему особо.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:33
Машинку просушил.
Ошибки пропали.
Пробывал вчера завести ничего не получилось, такое ощущение что нету либо искры, либо не подается топливо. Правда и акум полу дохлый той воды нахлебался.
Что в таком случае делать ?
А год машинки 1999
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 15:16
Давай по порядку:
-1- когда ключ в замке поворачиваешь "на один щёлк" - лампочки на приборке загораются, потом большинство гаснет.
-2- ключ доворачиваешь - машинка крутит вообще стартером двигатель? или тишина вообще? или раздается одиночный щелчок и тишина потом?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 9:32
1 все так как ты написал, остаются гореть только лампочки акума,масла и воды.
2 машина крутит стартер но не заводиться
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:24
Подключить комп и глянуть все ли в порядке по электрике мотора. Думаю начать надо с этого. Потом смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:30
а может кто подскажет номер телефона компьюторщика который смог бы сам приехать ???
